vliegwiel
bvandeursen
Berichtdoor bvandeursen » 13 jun 2009 12:30
  • Welke model tomos heb je?
    revival
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    brommer
hoeveel watt levert een vliegwiel van een tomos a5 blok? ik heb geen accu dus ik moet al mijn watts ged verdelen over mijn brommer anders brand alles constant door.
adje
Berichtdoor adje » 13 jun 2009 12:33
Staat als het goed is op je vliegwiel. Je hebt 6 en 12 volts vliegwielen. Aangezien ik je bouwjaar niet weet is het moeilijk te zeggen vanuit mij dan. Er zijn vast andere die het wel weten?
tomosnewbie
Berichtdoor tomosnewbie » 13 jun 2009 12:58
Volgens het bedradingsschema op deze site, levert een 12V vliegwiel 80W op.
En 6V zou ik niet weten, ik denk 50W maar weet het niet zeker
Tomos Targa
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 13 jun 2009 13:05
Volgens mij heeft een revival helemaal geen 6v, alleen 12, en die levert 80 Watt, en hoe je dat goed wilt gaan verdelen vraag ik me ten zeerste af, aangezien het 3 spoelen zijn die serie geschakeld staan.
Tomos gaat te koop!
Berichtdoor shadowranger » 14 jun 2009 00:36
6 volt ontstekingen heb ik niet meer gezien op de Tomos sinds de 4TL
De oude open vliegwielen met contactpunten zijn 12volt 50 watt
de nieuwe kleine vliegwielen (dicht model) zijn 12 volt 80 watt.
Voor naar ik begrijp heeft TS een accu op zijn Tomos, dus mag ik aannemen dat er een 80 watt vliegwiel op zit.
bvandeursen
Berichtdoor bvandeursen » 14 jun 2009 09:04
ik heb inderdaad het oude vliegwiel met contact puntjes, 12 volt. dus dan ga ik uit van 50 watt. bedankt allemaal voor de snelle reacties.
n03L
Berichtdoor n03L » 14 jun 2009 13:03
Een revival met contactpunten :? volgens mij kan dat helemaal niet, of een vorige gebruiker moet hem erop gezet hebben...
Tomos gaat te koop!
bvandeursen
Berichtdoor bvandeursen » 14 jun 2009 13:26
ik heb geen cdi alvast... het is een a5 blok. ik vond het ook al vreemd
