3641 berichten
  • Pagina 68 van 183
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 183
Randy[R]
Berichtdoor Randy[R] » 16 jun 2009 14:51
en nog n vraag, heeft t zin om op n standaard 50cc een puch hd kop te zette?
zo ja wat is het verschil.
gr
tomos A35
50cc
tecnigas next
stage6 schuimfilet
15/15.
15mm spruitstuk
snelheid 63 op scoot teller
adje
Berichtdoor adje » 16 jun 2009 16:01
Jah, trekkracht.
Randy[R]
Berichtdoor Randy[R] » 16 jun 2009 18:23
okaj dat wilde k hore :D <O~
moet k dan ook n grotere sproeier ofzo?
gr
tomos A35
50cc
tecnigas next
stage6 schuimfilet
15/15.
15mm spruitstuk
adje
Berichtdoor adje » 16 jun 2009 18:26
Nee.
Randy[R]
Berichtdoor Randy[R] » 16 jun 2009 18:29
adje bedankt :wink: !
tomos A35
50cc
tecnigas next
stage6 schuimfilet
15/15.
15mm spruitstuk
tamiya
Berichtdoor tamiya » 16 jun 2009 19:21
Vraagje; ik heb binnen een half jaar al 4 keer een lekke (achter)band gehad. Nou was ik vanavond even aan het experimenteren met de bandenspanning, heb nu voor 2 bar en achter 2,4 bar(iets meer als in de tomos handleiding staat). Maar voor mijn gevoel zijn ze zo zacht, of hoort dit zo? Ik stopte er altijd iets van 3/3,5 bar in, kan dit ook de oorzaak zijn dat ik zo vaak een lekke band heb gehad? Het is misschien wat een domme vraag maar ik wil het graag even zeker weten, heb geen zin om nog 4 keer een lekke band te krijgen o|O
Randy[R]
Berichtdoor Randy[R] » 16 jun 2009 20:02
heb al tyd geen probleem ervan gahad maar mn kickstarter slaat keihard trug als hij in zn 2 gaat :!:
wat moet k doen ???
tomos A35
50cc
tecnigas next
stage6 schuimfilet
15/15.
15mm spruitstuk
Berichtdoor shadowranger » 16 jun 2009 22:48
Normaal hoort er 1,8 voor en 2,4 achter in.
Berichtdoor shadowranger » 16 jun 2009 22:49
wat moet k doen ???
Bak openhalen en checken op losse onderdelen (koppeling), kickstartrondsel wel op de juiste plek in het carter, veer van rondsel verbogen/ kapot.
quadrotomos
Berichtdoor quadrotomos » 17 jun 2009 07:04
ik heb op mijn tomos een 50 cc snel , als ik een 70 cc puch kop erop zet gaat die dan harder?
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 17 jun 2009 08:00
nee.
je trekt wel harder met een 50cc puchkop
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
tamiya
Berichtdoor tamiya » 17 jun 2009 11:42
Ik vind 2,4 bar zo weinig voor de achterband, op topsnelheid is m'n band een heel stuk in gedrukt(lijkt wel of ik op m'n velg rij) :P
adje
Berichtdoor adje » 17 jun 2009 14:04
Ik doe het altijd op gevoel.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 17 jun 2009 14:50
Ik heb een vraag over gashandels D: .
De geen die nu op mn tomos zit is zegmaar een beetje schokkerig, je kan er niet echt goed je gas mee doseren. Kan je gewoon een willekeurig gashandeltje kopen en deze erop doen, is dat allemaal 1 maat ofzo? En is een snelgas echt zo slecht voor de gaskabel? (slijt snel ofzo? )
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Berichtdoor shadowranger » 17 jun 2009 17:32
Men zei altijd tegen mij: "Wat je vindt moet je naar de politie brengen". :lol:
Dit zijn toch echt de voorgeschreven bandenspanningen. Dat jij ervaart dat dit te zacht lijkt. Pomp je ze toch op tot 3 bar.
tamiya
Berichtdoor tamiya » 17 jun 2009 18:02
Ik weet nu waarom ik 2,4 bar zo weinig vond, ik had namelijk weer een lekke band vandaag :'). Dus moest ik 4 km lopen naar m'n tomos dealer, want m'n huis is nog eens 10 km verder o|O
Ricker
Berichtdoor Ricker » 17 jun 2009 18:19
Had je nou een lekke band toen er 2.4 bar in zat, of meer? In mijn boekje staat voor de standaard dat er 2.5 in moet :P .
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
tamiya
Berichtdoor tamiya » 17 jun 2009 18:52
Bij normaal gebruik is voor de achterband 2,2 bar en bij zware belasting is 2,5 bar aanbevolen volgens de Tomos handleiding. Mijn dealer vertelde mij vanmiddag dat je door de verkeerde bandenspanning niet zo snel een lekke band hoort te krijgen.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 17 jun 2009 19:10
Ik zie. Ik heb er nu 2.3 in zitten, maar een middenweg gekozen. Weeg zelf ook niks (50kg).
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 17 jun 2009 21:29
Ga ik nou harder en zou ik sneller optrekken als mijn airsal 50cc er op zit?
Ben benieuwd naar het verschil van de standaard cillinder en de airsal met 15mm carb..
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
3641 berichten
  • Pagina 68 van 183
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 183
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 24 gasten
