*standaard
FoSho
Berichtdoor FoSho » 16 jun 2009 20:14
  • Welke model tomos heb je? A35
    Uit welk jaar komt de tomos ? Geen idee
    Wanneer ontstond het probleem? Sinds er een midden *standaard op zit
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Nieuwe midden *standaard
Hallo, het zit zo als ik ergens naartoe rijd en wil van me brommer af stappen en hem op *standaard zetten moet ik eerst een stukje grond vinden wat verhoogd is anders dan valt hij om omdat de *standaard zo klein is. Weet iemand hoe ik dit kan verhelpen ik heb de *standaard gekocht bij de tomos specialist.
Alvast bedankt
martijnn
Berichtdoor martijnn » 16 jun 2009 20:51
Heb je hem wel goed bevestigd? Er zit zon gleuf onderje blok.
En anders heb je niet het goeie standaard
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
rossieking
Berichtdoor rossieking » 16 jun 2009 21:08
heb je ook soms de 300 mm veren als dat zo is of niet zo is kun je er 2 boutjes onder lassen
geen beeld
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 21 jun 2009 22:53
koop gwn een zij standaard
1. is 10 x vetter !
2. staat stabieler
3. geen gezijk met moelijk in te klappen :p
65cc polini
Afgedraaide en gepolijste kop
Technigas van piaggio
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Getuned polini membraam
Opgevulde krukas
1e Kettingzaag veer koppeling
2e Ingekortte tomos veer koppeling
Hpi
26-26 Twv
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 21 jun 2009 22:59
denk dat je veren wat hoog staan.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
7P_
Berichtdoor 7P_ » 22 jun 2009 10:41
Ik heb exact hetzelfde, maar ik ben te lam om een zijstandaard te kopen.
Je veren zijn te lang :)
