lekkende blok olie
sam tomos man
Berichtdoor sam tomos man » 15 jun 2009 23:11
  • Welke model tomos heb je? quardo e start
    Uit welk jaar komt de tomos ? geen idee
    Is het een snor of een brommer? brommer
    Wanneer ontstond het probleem? paar dagen na ik hem kocht :cry:
    nee
mijn tomos lekt oli vanaf de kickstart ass het lekt tussen het tand wiel en de ass zelf ik heb de kering en het vulbusje al vervangen en toen lekte hij nog steeds toen helemaal met kit ingesmeerd maar zonder resultaat.
ik denk zelf dat de ass versleten is maar ik weet het niet zeker en een niewe ass is volgens mij een dure grap
weet iemand wat is kan doen tegen het lekken?? of word het toch een nieuwe ass en moet ik dan meteen een zoon nieuw tandwiel die om de as zit?? ik hoop dat het een beetje duidelijk is :mrgreen:
Berichtdoor shadowranger » 16 jun 2009 22:39
Lekkage bij het voortandwiel wordt meestal veroorzaakt door een lekke keerring. Deze zit in het motorblok achter je voortandwiel. Als je toch je tandwiel moet vervangen (door slijtage) kun je die meteen meenemen. Vervangen is op zich niet zo moeilijk. Er staat een heldere FAQ over het vervangen van het voortandwiel.
Mocht het zijn dat het voortandwiel los gelopen is kun je misschien volstaan met alleen aandraaien van de moer waarmee deze vast zit.
In de meest uitzonderlijke gevallen wil de keerring in het midden van het carter gaan lekken over de kickstartas. Maar de as zelf kan niet versleten zijn.
Is het oliepeil in de bak niet wat hoog? Heb je dit gecontroleerd mbv de controleplug aan de zijkant van het carterdeksel?
sam tomos man
Berichtdoor sam tomos man » 25 jun 2009 22:25
de kering en het vulbusje zijn vervangen en me voortandwiel is ook nog goed olie pijl is ook gewoon goed
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
