Spruitstuk ontgrenzen
Babyduck
Berichtdoor Babyduck » 16 jun 2009 21:14
Ik keek dus naar mijn spruitstuk en daar zitten 4 inbus schroeven in.. Dus zou ik hem zo van het blok af kunnen halen zonder het blok van het frame eraf moeten halen ?
martijnn
Berichtdoor martijnn » 16 jun 2009 22:29
Als je die vier inbussen los krijgt wel.
maar ik zou je blok er wel vanaf halen want met hem er weer op zetten moet je de bouten wel weer goed vast draaien anders heb je last van valse lucht.
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
TomosLuc18
Berichtdoor TomosLuc18 » 17 jun 2009 14:57
En als je nog een orgineel nog nooit losgehaald spruitstukje hebt dan heb je nog 2 breekboutjes aan de bovenkant. Deze moet je inslijpen met een dremel of een ijzerzaagje en dan kan met een platte schroevendraaier ze er zo uitdraaien.
Dit alles is onmogelijk wanneer je niet je blok eraf haalt. Het valt trouwens best wel mee. Blok zit met drie bouten vast en als je een beetje onthoud waar alles hoort is het zo gepiept :)
Succes!
Setupje:
Cilinder: standaard (A5)
Kop: snor (gepolijst)
Carburateur: 15/15
Spruitstuk: ontgrensd
Uitlaat: standaard snel
TWV: voor 26 achter 24
Sproeier: 66
Snelheid: 50 Km/h
martijnn
Berichtdoor martijnn » 17 jun 2009 21:11
hij zei ik keek naar mijn spruitstuk en ik zag 4 inbus schroeven;)
Maar als hij ze er zo uitkrijgt hoeft die niet zijn blok er onder vandaan te halen.
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
Babyduck
Berichtdoor Babyduck » 17 jun 2009 21:20
Tja lijken breekbouten niet een beetje op inbus bouten vraag ik me af
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 17 jun 2009 21:33
Met een draaibaar verloop stukje op je ratel is het zo gepiept. Moet je wel een imbus hebben voor je ratel
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
jaspervh
Berichtdoor jaspervh » 21 jun 2009 21:32
nee want breekbouten hebben een platte kant
inbus bouten daarintegen
vvti-2002
Berichtdoor vvti-2002 » 09 aug 2009 10:09
Ik heb bij mij het blok laten hangen en de breekboutjes er uit gekregen door met een klein schroevendraaiertje op het ringetje achter de breekboutjes te tikken (wel startmotertje loshalen als je een E-start hebt). De ringetjes tik je er tussenuit en dan kun je met wat kruipolie (en evt een klein tangetje) de boutjes er zo uit krijgen. Dit heb ik nu bij 2 tomosjes zo gedaan. Daarna een paar nieuwe boutjes met inbuskop bij de Hornbach gehaald en deze er in gezet. Let wel op dat je bij een E-start de boutjes gebruikt met een kortere inbuskop want anders krijg je de startmotor niet terug.
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 23 gasten
