gek geluid
4 berichten • Pagina 1 van 1
Thomas6589
Berichtdoor Thomas6589 » 18 jun 2009 18:11
  • Welke model tomos heb je?
    Tomos Standaard
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    ik schat 2001/2002
    Brom
    Zo lang als ik hem heb
    nieuwe originele Tomos bromfiets uitlaat, cilinder is gereviseerd.
Op het moment dat ik ga rijden met mijn Tomos trekt hij prima op, totdat ik een kilometer of 30 rijd, dan houd hij ineens heel erg in. Op het moment dat je namelijk gas geeft hoor je de Tomos trekken, dit stopt dan abrupt en hij begint dan onregelmatig geluid te maken (brommend geluid en hij gaat niet meer harder). Op het moment dat ik met mijn gashendel speel hoor je hem, als ik hem voluit draai, inhouden. Terwijl als ik hem niet helemaal voluit draai lijkt hij beter te trekken. Het lijkt wel minder te worden nadat de Tomos warmer wordt.
Verder weet ik dat ik een sproeier mt 52 heb, voor de rest is alles zover ik het kan zien nog hartstikke origineel. Wel hangt mijn ketting hartstikke los.
Weet iemand hier waar dit aan kan liggen?
Groet
Thomas
Dit is mijn Tomos:
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 18 jun 2009 18:24
probeer eens een grotere sproeier. ik denk dat dat het probleem is.
start hij ook moeilijk als hij koud is? ik bedoel dan na een nachtje stilstaan.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
martijnn
Berichtdoor martijnn » 18 jun 2009 23:30
Ik had dat ook dat die inhield op de top en als ik net iets onder vol gas ging trok die wel door.
Maar bij mij hielp het door een kleinere sproeier erin te zetten.
Ik ging van 51 naar 49
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
Jer0en
Berichtdoor Jer0en » 19 jun 2009 00:43
Kijk even de kleur van je bougie, en beslis dan of er grotere of kleinere sproeier in moet, ik denk grotere.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 4 gasten
