kikstart doet het niet
gijs123
Berichtdoor gijs123 » 14 jun 2009 14:48
  • Welke model tomos heb je? a5
    Uit welk jaar komt de tomos ? geen idee, wel vierkante cilinder
    Is het een snor of een brommer? brom
    Wanneer ontstond het probleem? toen ik er een nieuw blok erop ging doen
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? het nieuwe blok :')
ik had eerst een oudtype s25 blok op mijn tomos hangen maar ik had al een tijdje a5 blok liggen dus die had ik maar gepakt. hele (a5) blok goed gemaakt, hij was weer helemaal compleet maar toen ik hem onder mijn brommer hing, bleek dat de kikstart het helemaal niet deed. naja soms was die goed dan kon je hem met je voet naar bededen duwen en ging de ketting gewoon draaien zoals normaal. maar soms dan gebeurt er niks dus dan duw je de kikstart wel naar beneden maar dan gebeurt er niks in het blok zeg maar... ik heb geen idee wat het is en nu kan je hem bijna onmogelijk starten omdat er vaker niks gebeurt dan dan er wel iets gebeurt in het blok. ik hoop dat iemand weet wat het is
mvg Gijs
7P_
Berichtdoor 7P_ » 14 jun 2009 15:45
Als er "niks gebeurt in het blok", gaat de kickstarter dan zonder tegendruk en "schokken" naar beneden?
gijs123
Berichtdoor gijs123 » 14 jun 2009 17:17
ja precies dan gaat de kickstarter zonder tegendruk naar beneden
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 14 jun 2009 17:34
Waarschijnlijk is je kickstartronsel kapot, zit achter je kickstarttandwiel.
Tomos gaat te koop!
gijs123
Berichtdoor gijs123 » 14 jun 2009 17:43
en waar zit die in het blok? hoe kan ik het kickstartronsel vervangen?
gijs123
Berichtdoor gijs123 » 19 jun 2009 14:49
Ik heb het probleem gevonden. om het kickstart rondsel hoort normaal een zwarte ovale ring te zitten zodat die niet zo ver omhoog kan waardoor de grip gewoon blijft... in iedergeval het is gelukt :P
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 6 gasten
