revival tandwiel verhouding
|x-070-x|revival-x|
Berichtdoor |x-070-x|revival-x| » 21 jun 2009 11:30
  • Welke model tomos heb je?
    Revival
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2005
    snor
    ik wil van 33t achtertandwiel naar 24t gaan. hoeveel harder gaat die dan ongeveer en trekt die dan nog een beetje?
tomosnewbie
Berichtdoor tomosnewbie » 21 jun 2009 12:01
Ik denk rond de 10 kmh harder.
En ik neem aan dat het een std snor is ? In dat geval zal die amper kunnen optrekken.
Wat je daaraan zou kunnen doen (als die std is):
- Grotere carb (14/12)
- Luchtfilterbegrenzing eruit halen
- Ontsteking op bromstand zetten
- Bromkop erop monteren / huidige snorkop afvlakken.
Tomos Targa
|x-070-x|revival-x|
Berichtdoor |x-070-x|revival-x| » 21 jun 2009 12:09
ja hij is nog standaard. als ik de onsteking op bromstand zet en een bromkop erop doe trekt die dan een beetje? en als je de carburateur vergroot moet je toch ook het spruitstuk ongrenzen?
tomosnewbie
Berichtdoor tomosnewbie » 21 jun 2009 12:17
Je merkt dan zeker wat verschil in optrekken, dan als je zonder die dingen met ATW 26 rijdt.
Maar als je die dingen gaat doen is het ook wel handig om de luchtfilterbegrenzing er ook uit te halen.
En als je dan ook nog een 14/12 er op zet, dan rij je wss 45 :wink:
Tomos Targa
|x-070-x|revival-x|
Berichtdoor |x-070-x|revival-x| » 21 jun 2009 12:19
ik wil ATW 24 erop doen(enige kleinere die ik kan vinden). en moet ik dan als ik alleen ATW bromkop en ontsteking doe ook de sproeier veranderen?
tomosnewbie
Berichtdoor tomosnewbie » 21 jun 2009 12:24
Nou ATW 22 heb je ook hoor,
maar je hoeft je sproeier niet te veranderen als je alleen die dingen doet.
Tomos Targa
|x-070-x|revival-x|
Berichtdoor |x-070-x|revival-x| » 21 jun 2009 12:27
oke mooi. en heb je die ATW 22 voor revival ergens op een webshop? die 24t zag ik bij VDH parts maar daar hoor ik vaak slechte dingen over.
tomosnewbie
Berichtdoor tomosnewbie » 21 jun 2009 12:58
Nou ik neem aan dat je in Den haag woont ?
Je kan altijd even bij Erik de Wit in Scheveningen of bij Rehorst kijken :wink:
En anders moet je maar ff de online shops in de FAQ langsgaan, want ik zelf kan het niet zo 123 vinden.
Tomos Targa
|x-070-x|revival-x|
Berichtdoor |x-070-x|revival-x| » 21 jun 2009 13:06
oke bedankt voor je hulp
tomosnewbie
Berichtdoor tomosnewbie » 21 jun 2009 17:04
You're welcome :)
Tomos Targa
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
