3641 berichten
  • Pagina 70 van 183
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 183
jaspervh
Berichtdoor jaspervh » 20 jun 2009 17:11
kan iemand mij zeggen wat de diameter is van het oog (het gene wat je ove de buis schuift) van zulke veringen
ik gebruik foto van in het tekoop onderdeel.
als een eigenaar wenst dat ik die weg doe zend me dan pb
Randy[R]
Berichtdoor Randy[R] » 20 jun 2009 22:04
hallo, heb vandaag me puch hd blok gekocht en eropgezet, ook nog wat met de choke geprut (zit volges mij weer goed in mekaar)
maaar nu doet hij t niet meer :?
weet iemand wat k fout heb gedaan? :x
tomos A35
50cc
tecnigas next
stage6 schuimfilet
15/15.
15mm spruitstuk
snelheid 63 op scoot teller
adje
Berichtdoor adje » 21 jun 2009 00:50
Als je ff duidelijk doet?
Sowieso ff gewoon kijken naar de choke. Kan niet veel mis mee zijn.
quadrotomos
Berichtdoor quadrotomos » 21 jun 2009 10:18
als je je carb in elkaar zet moet je kijken of je dat ding niet naast het gleufje heb zitten want anders doet de choke het ook niet
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 21 jun 2009 12:12
wat betekend de hittegraad van een bougie? ik weet dat als je bijv. een 70cc eronder doet, dat je een hittegraad 8 bougie erin moet doen. maar wat betekend dat 8tje?
plaatje
er gaat een m10 bout doorheen dus denk ik 10 mm.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
tomosnewbie
Berichtdoor tomosnewbie » 21 jun 2009 12:36
De warmtegraad van de bougie hangt af van de lengte van het isolatoruiteinde, dat gedeelte wat uitsteekt, dus wss staat die 8 voor een bepaalde lengte :wink:
Tomos Targa
adje
Berichtdoor adje » 21 jun 2009 15:23
Kan iemand aan de velgen zien hoe oud die ongeveer is?
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 21 jun 2009 15:41
Je kan het zien er moet een rondje ergens langs de velgrand staan en daar staat dan het bouwjaar op bijvoorbeeld 05. De maand staat er dan ook nog op maar vaak niet leesbaar.
MAAR er kunnen ook een keer andere velgen onder de brommer gegooit zijn en dan moet je tomos nl mailen met je frame en of bloknummer. Je hebt dan iig wel het bouwjaar van je velgen :mrgreen:
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
7P_
Berichtdoor 7P_ » 21 jun 2009 15:49
Volgens mij zijn deze velgen gebruikt van 2004 tot 2008 ofzo. Daarvoor had je ze met van die dubbele fijne spaken.
quadrotomos
Berichtdoor quadrotomos » 21 jun 2009 16:18
welke onderdelen van een a 35 quadro passen op een tomos 4l ? blok , voorvork achterbrug , stuur , wielen ? cockpit ???? :?
Randy[R]
Berichtdoor Randy[R] » 21 jun 2009 20:22
nou mn choke doet t weer. en de puch hd kop werkte op een of andere rede niet. :|
dus ik weer mn oude kop(brom) met n nieuwe pakking en rijd hij ff 100 meter en valt hij uit en niet meer aan te krijge :?
helup :x
tomos A35
50cc
tecnigas next
stage6 schuimfilet
15/15.
15mm spruitstuk
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 21 jun 2009 20:27
is ie niet verzopen?
wat voor sproeier zit erin? kijk ook even naar je bougie. vonkt hij nog goed?
Randy[R]
Berichtdoor Randy[R] » 21 jun 2009 20:39
de bougie vonkt goed maar ga zzoiezo morge ff n nieuwe hale, is altyd goed :)
er zit nu n 54 sproeier in. verzopen is ie volges mij niet want kheb echt 10 minute staan kicke (ook zonder gas).
tomos A35
50cc
tecnigas next
stage6 schuimfilet
15/15.
15mm spruitstuk
7P_
Berichtdoor 7P_ » 21 jun 2009 20:42
Als jij 10 minuten hebt staan kicken, is ie verzopen tot in den treure.
Randy[R]
Berichtdoor Randy[R] » 21 jun 2009 21:05
okaj :') dus n nog kleinere sproeier probere?
alvast tnx!
tomos A35
50cc
tecnigas next
stage6 schuimfilet
15/15.
15mm spruitstuk
7P_
Berichtdoor 7P_ » 21 jun 2009 21:06
Ja dat zou ik maar eens doen ja. Was je bougie zeiknat ofniet?
Randy[R]
Berichtdoor Randy[R] » 21 jun 2009 21:41
heb nu even met n 52 sproeier geprobeerd maar met t zelfde resultaat. :x
bougie is niet zeiknat, alleen randje is n beetje nat om dat vonk ding.
tomos A35
50cc
tecnigas next
stage6 schuimfilet
15/15.
15mm spruitstuk
7P_
Berichtdoor 7P_ » 21 jun 2009 21:45
Zit er al een nieuwe bougie in of niet? Anders zou ik er ff een staalborstel overheen jassen, en dan met name over de contactpunten zodat je weet dat het dáár in ieder geval niet aan ligt.
quadrotomos
Berichtdoor quadrotomos » 21 jun 2009 21:47
7P_
Berichtdoor 7P_ » 21 jun 2009 21:50
Volgens mij helemaal niets zonder aanpassingen.
3641 berichten
  • Pagina 70 van 183
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 183
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 10 gasten
