Verzuipen na monteren bromcilinder
arnout21
Berichtdoor arnout21 » 21 jun 2009 21:17
  • Welke model tomos heb je?
    S25
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    geen idee, half jaren 80 denk ik
    Snor
    Sinds de snorcilinder vervangen is door een bromcilinder.
De brommer start wel (goed zelfs, na 1x kicken) maar als je een beetje gas geeft, dan verzuipt hij. Er zit nog een snorkop op en een snor carb 9/12 (niks verandert). Met de snor cilinder reed en start hij goed. Het enige wat verandert is, is de zuiger. Er zit een zuiger in met een spoelpoort in het midden, maar heeft dit invloed?
Waar kan dit aan liggen?
Laatst gewijzigd door arnout21 op 21 jun 2009 21:26, 1 keer totaal gewijzigd.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 21 jun 2009 21:20
verzuipen kan aan een te grote sproeier liggen. maar wat ik nu lees is meer dat je een te kleine sproeier erin hebt zitten
welke sproeier zit er nu in?
edit: laat je hem ook nog warmdraaien?
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
arnout21
Berichtdoor arnout21 » 21 jun 2009 21:29
Verders zit er een standaard snor sproeier in, ik weet niet welke maat hij precies is.
edit: Ja laat hem wel warmdraaien maar heeft geen efffect
adje
Berichtdoor adje » 21 jun 2009 21:31
Als het hier om en ei-cilinder gaat veranderd er ook meer als alleen de zuiger.
arnout21
Berichtdoor arnout21 » 21 jun 2009 21:39
hoe bedoel je?
adje
Berichtdoor adje » 21 jun 2009 21:42
Vervolgens heb je het alleen over de zuiger?
Als je een oud type cilinder hebt is er verschil tussen een brom en een snor cilinder. De nieuwe types zijn het zelfde, behalve de zuiger.
Je hebt een oude brommer dus ik kan niet ruiken of je een ei of membraan (oud of nieuwe) cilinder hebt.
Geen idee wanneer precies over is gegaan op membraancilinders.
arnout21
Berichtdoor arnout21 » 21 jun 2009 21:47
ohh sorry mijn fout, het is een ei cilinder!
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 21 jun 2009 21:50
mar ik denk dat je een grotere sproeier nodig hebt. standaard zit er 49 of 50 in.
verander die naar mat 52 of 53. dan rijdt het wel beter.
Berichtdoor shadowranger » 22 jun 2009 17:25
Arnoud21, gaat het om de cilinder die ik je heb toegestuurd? Dan hoort er een dicht model zuiger in, net zoals die in je oude cilinder. Die met inlaatgaten zijn voor membraancilinders.
Wat er nu gebeurt is dat het mengsel met de spoelslag weer via de carburateur terug wordt geblazen door het inlaatgat in je zuiger. Daarom loopt ie zo beroerd. Vervang hem door de dichte zuiger uit je snorcilinder en kijk dan nog maar eens.
arnout21
Berichtdoor arnout21 » 22 jun 2009 17:43
hey, op aanraden van de brommerboer heb ik die zuiger gekocht, dan maar ff een andere halen :P (cilinder was vastgelopen, en blok + zuiger waren verrot)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 27 gasten
