raar geluid in blok..
9 berichten • Pagina 1 van 1
quadrotomos
Berichtdoor quadrotomos » 14 jun 2009 14:09
mijn tomos maak raar geluid alsof tandwielen in het blok over elkaar heenschieten en hij gaat ook helemaal lijp trillen ..
er zat geen olie in toen ik hem kreeg , dit heb ik meteen nagekeken voordat ik ging rijden. en bijgevult .
ook als ik achterwil duwen lukt dat bijna niet en hoor ik dat die crompresie maakt ..
is het de kopling?
William
Berichtdoor William » 14 jun 2009 14:10
waarschijnlijk is je naaldlager in je koppelingshuis dan kapot
je koppelings huis hoort vrij te lopen als je hem achteruit duwt maar doordat naaldlager kapot is zit het huis vast op je krukas.
als je hem start wil die dan ook meteen wegrijden of?
setup:
65cc airsal prof getuned
44mm uitgedraaide tomos kop
spuish 0.7
17.5 mm dellorto
technigas terugloper aangepast
hpi 06
carters opmaat
28-22
quadrotomos
Berichtdoor quadrotomos » 14 jun 2009 15:45
nou als ik hem kick schiet hij wel een stukje vooruit
Berichtdoor shadowranger » 14 jun 2009 19:14
Had je deze vraag niet ook al in kleine vragen gezet? Daar zie je ook wat antwoorden.
bvandeursen
Berichtdoor bvandeursen » 20 jun 2009 20:34
ik had ongeveer dat probleem (behalve het wegschieten na het kicken. Toen keek ik nog is naar mijn carter olie en toen zat er teveel in. heb er wat uit laten lopen en na een kilometertje rijden was er geen probleem meer.
quadrotomos
Berichtdoor quadrotomos » 21 jun 2009 09:21
bij mij zat er dus geen olie in, zelf heb ik er niet mee gereden toen er geen olie in zat maar de vorige eigenaar dus wel.. :shock:
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 21 jun 2009 23:04
is het alleen als je achteruit rijdt?
dan zit je koppelingshuis te strak aangedraait.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
quadrotomos
Berichtdoor quadrotomos » 22 jun 2009 06:57
ik leg het wel ff duidelijk uit.
Als ik heb stil staand start dan schiet die stukje naar voren . En hij gaat ook helemaal lijp trillen . Dit heb ik ook akls ik bijna stil sta en dan vakt die ook uit. als ik achteruit loop lijkt wel of die in de versneling schiet :? Maar ik ga binnenkort het blok uit elkaar halen en dan zien we vanzelf wel wat er kapot of niet goed is
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 22 jun 2009 07:32
dus:
of je koppelingshuis zit vast op de krukas.
of je hebt het koppelingshuis te strak aangedraait.
