Tomos ''tak'' geluid, normaal?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 14 jun 2009 21:04
Af en toe hoor ik mn blokje takkeren, lijkt wel of t van de zuiger en cilinder komt, is dit gewoon de zuiger die op en neer gaat? Af en toe is het weg en klinkt ie lekker, en als ik een beetje gas geeft komt ie weer ff takkeren.
Link
FIlmpje gemaakt. Is dit normaal? Hij heeft nog maar 520km gereden in totaal, dus miss dat ie nog niet goed is ingereden, of dat ie een nieuwe olie nodig heeft?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
RevivalProject
Berichtdoor RevivalProject » 14 jun 2009 21:42
Volgensmij is dat gewoon normaal hoor, zoals een blok hoort te klinken.
Zou niet weten wat er verkeerd aan is! :)
*Bekeuringen betaal ik nooit, want iets wat je krijgt hoef je niet te betalen.
adje
Berichtdoor adje » 14 jun 2009 21:55
Dat heb ik ook. Tot op zeker hoogte is dat niet erg. Maar ik had toen ik een afgevlakte bromkop gekocht had niet de pakking verhoogt toen was het heel erg. Heb jij iets veranderd aan de kop of zo? Je kan even de kop er af halen en kijken of er een koppakking op zit en hoe hoog de zuiger komt.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 14 jun 2009 21:59
Niks veranderd. Is gewoon nog de originele snorkop, maar miss. komt het doordat hij nog maar 520km gelopen heeft, en dus nog niet de cilinder heeft ''íngedeukt'' zegmaar. Ik ga binnenkort wel een bromkop kopen, is het dan handig meteen een pakkingszet te bestellen, of kan ik gewoon deze behouden? Hij is net nieuw (de hele tomos :P )
Ik denk dat het blok nog niet helemaal is ingereden. De vorige eigenaar heeft er amper hard op gereden.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
adje
Berichtdoor adje » 14 jun 2009 22:03
Na, ik denk dat het allemaal wel goed is. Nieuwe koppaking kan je doen maar hoeft niet perse. Ze gaan niet zo snel kapot.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 14 jun 2009 22:40
Idd. En hij heeft pas 547 (inmiddels :+ ), gelopen. Lijkt me dan stug dat de koppeling versleten is.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Berichtdoor shadowranger » 15 jun 2009 17:12
Motor loopt naar mijn idee wat te langzaam stationair. Je kan proberen met de stelschroef deze iets sneller te laten draaien (zonder dat de koppeling aangrijpt). Dan ben je ook van het getak af. Overigens is dit een normaal geluid.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 15 jun 2009 22:44
Hij was nog koud, niet goed warm gedraaid, maar ik zal er is naar kijken, thnx! :mrgreen:
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 22 jun 2009 19:41
ik vind het ook klinken als niet goed afgestellde brommer
65cc polini
Afgedraaide en gepolijste kop
Technigas van piaggio
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Getuned polini membraam
Opgevulde krukas
1e Kettingzaag veer koppeling
Hpi
26-26 Twv
martijnn
Berichtdoor martijnn » 22 jun 2009 20:16
Ik zou wel is wat aan je stationair schroef gaan draaien.
Want die van mijn klinkt toch wel wat beter warm en koud.
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
