3553 berichten
  • Pagina 156 van 178
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 178
tomosa3s25
Berichtdoor tomosa3s25 » 22 jun 2009 14:05
Mijn brommer vonkt niet terwijl de stroom door de bougiedop komt en de bougie net nieuw is. Ligt het misschien aan de afstand van de bougie tot de aarde?
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 22 jun 2009 14:28
op het blok zelf doen de bougie. als je dat al niet hebt gedaan.
anders even kijken naar de afstand van de elektroden.
EDIT: die moet dus 0.45 mm zijn.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
tomosa3s25
Berichtdoor tomosa3s25 » 22 jun 2009 15:14
die is ruim 0,45 hoe stel ik dat bij?
Speeddragon
Berichtdoor Speeddragon » 22 jun 2009 17:27
weet iemand de exacte maten vand e lagerbus bij de achterbrug,
die van mij is afgesleten maar een nieuwe kost 18 euro:S,
dan kan ik hem be ter af laten draaien door een vriend van me
tomos
Berichtdoor tomos » 22 jun 2009 17:30
dan doe je dat toch?
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 22 jun 2009 17:43
Een versleten lagerbus afdraaien :') En dan? Komt je wiel tegen je uitlaat?
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
tomos
Berichtdoor tomos » 22 jun 2009 17:51
dat gaat niet. moet een nieuwe in. of je doet er mesing tussen( een soort papier alleen dan van ijzer) maar dat houd neit zo lang.
gang is alles!
Speeddragon
Berichtdoor Speeddragon » 22 jun 2009 19:17
nee dat snap ik
nee ik wil dus een nieuw laten draaien maar dan moet ik wel de maten weten van een nieuwe :x
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 23 jun 2009 09:13
Oh, je wilt een nieuwe laten draaien, afdraaien is iets anders :wink:
Mijn Café Racer
tomosa3s25
Berichtdoor tomosa3s25 » 23 jun 2009 09:47
hoe stel ik de elektroden afstand bij?
7P_
Berichtdoor 7P_ » 23 jun 2009 09:53
Groter maken: met een tangetje simpelweg buigen.
Kleiner maken: de bougie zachtjes tegen iets hards aan tikken en zodoende buigen. Het zal heus niet afbreken.
Philip
Berichtdoor Philip » 23 jun 2009 13:39
hey,
ik heb de uitlaat binnen, en er zit een sproeier 52 bij.
als de bougie na het rijden donkerder/ lichter(wat was het als er een grotere sproeier in moet?) word dan doe ik die 52 erin,(als de sproeier std. 48 is.)
maar vorige keer wou ik dus kijken naar de bougie, en trok die bougie dop eraf, deze zat een beetje vast dus ik trok harder.
en toen plop was hij er af. maar dat rubbertje ofzo bleef om de bougie zitten. en omdat het niet mijn tomos is, schrok ik een beetje en heb ik snel die dop er weer op gezet :oops:
dus, is dat normaal? bij mijn brommer gaat hij er heel makkelijk af, zonder een rubbertje dat blijft zitten, die zit er niet eens op trouwens.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 23 jun 2009 17:12
dat maakt niet uit. dat rubbertje is om water weg te houden.
niet super belangrijk :wink:
Philip
Berichtdoor Philip » 23 jun 2009 22:31
omdat ik mijn brommer ook pas heb weet ik het nog niet zo goed allemaal.
maar als je dat zwarte bakje op je carb. eraf haalt, zie je de sproeier??
dat heet het vlotterbakje volgens mij?
en is de carb. eraf halen moeilijk? nog tips waar ik op moet letten?
adje
Berichtdoor adje » 23 jun 2009 22:34
Klopt.
Check de FAQ. Benzinekraan dicht doen.
7P_
Berichtdoor 7P_ » 23 jun 2009 22:35
Nee is erg makkelijk. En onder dat zwarte bakje zit je vlotter en je sproeier idd.
Gouden tip: draai je benzinekraan dicht vóórdat je je carb eraf haalt :mrgreen:
martijnn
Berichtdoor martijnn » 23 jun 2009 22:54
jaa dat is je vlotterbakje en zoals iedereen hier al zegt draai je benzine kraan dicht.!!
En dan zitten er als het goed is 2 schroeven onder in.(als je je carb op de kop dan komt er nog wel een klein beetje benzine uit dus doe het boven een bakje.)
Die draai je dus los.(logish)
En dan zie je een goud schroefje zitten en dat je is sproeier draaie je eruit met een platte schroeiver draaier en nieuwe erin draaien en klaar is kees:P
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
Philip
Berichtdoor Philip » 23 jun 2009 23:03
oke bedankt! ik zal de FAQ beziene kraan kijken.
wat de sproeier is weet ik idd, maar bedankt :)
Philip
Berichtdoor Philip » 23 jun 2009 23:09
uhh, waarstaat die FAQ? :x
ik kon ook met de zoekfunctie niks vinden.
wel bedankt voor alle snelle reacties.
zodra ik een advertentie tegen kom van 150-200 euro voor een leuke tomos snor. koop ik ook een tomos :)
voor erbij :)
Speeddragon
Berichtdoor Speeddragon » 24 jun 2009 00:22
niemand die de maat weet(A)
3553 berichten
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 178
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 20 gasten
