HELP!! BROMMER LOOPT SLECHT BIJ OPVOEREN
dropoog
Berichtdoor dropoog » 23 jun 2009 22:51
  • Welke model tomos heb je? PACK R
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2006
    Wanneer ontstond het probleem? sins vandaag (23-06-09)
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? ik heb andere tandwiellen voor en achter (achter: 28 / voor: standaard)
    proma Uitlaat, sproeier (nu 56), prop uit filter gehaalt.
ik heb nu een maand een tomos (pack R) toen ik hem kocht liep hij 27/30 en tja dat is voor mij te zacht dus heb via forum's gekeken wat ik nodig had een ook aan vrienden. mij tomos liep lekker zonder gerommel bij het over schakelen starte gelijk en liep netjes todat ik er, het een en het ander aan ben gaan veranderen (zie boven) nu ik dat er allemaal er heb opgezet loopt hij 25 en trekt heeeel slecht op, duurt zekker 10 min todat hij is over geschakelt, met half gas rijd hij 25 maar als ik hem helemaal open zet romelt de uitlaat enorm maar harder ga ik niet.
ik heb alles nieuw gekocht!
hopelijk kan iemand me helpen!!!!
vriendelijke groeten,
adje
Berichtdoor adje » 23 jun 2009 22:52
Prop in je luchtfilter en originele sproeier er terug in doen.
dropoog
Berichtdoor dropoog » 23 jun 2009 23:02
ik heb het eerst met originele sproeier (55) en met de prop in de lucht filter gebrobeert met toen trok hij bijna niet op en liep niet harder als 15 (p.s ik weet niet zekker op er ook een prop in de uilaat zit??)
martijnn
Berichtdoor martijnn » 23 jun 2009 23:33
als er een prop in je uitlaat zit zie je dat wel;)
Is een soort trechterje in het begin van je uitlaat dat deel wat je aan je cilinder doet.
Maar std sproeier 55:O
Maar kijk even naar je bougie.
Zwart en nat te groot
Wit te klein
Koffie bruin top ^O^
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
adje
Berichtdoor adje » 24 jun 2009 11:15
Zit geen prop in. En ongeveer sproeier 50 moet je er in doen. 49 is origineel bij snor. Dus 49 of 50 moet je is proberen.
Leroy666
Berichtdoor Leroy666 » 06 jan 2010 18:44
je moet inplaats van je orgineele sproeier 2 maten groter erin doen vanwege de sport uitlaat.
Tomos a35 hda snor
50cc cilinder met brom zuiger
brom kop
14/12 carb sproeier 62
spruitstuk ontgrensd
std luchtfilter ontgrensd
ontsteking op bromstand
twv 26-28
std snel uitlaat
Top: 50+ denk ik moet nog testen
Berichtdoor PimW » 06 jan 2010 19:43
Nja hij zal er wel uit zijn aangezien dit topic 6maandne oud is ofzo.
Slotje?
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 15 gasten
