vol gas weg rijden tomos
10 berichten • Pagina 1 van 1
thtb88
Berichtdoor thtb88 » 24 jun 2009 21:08
  • Welke model tomos heb je? tomos standard
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2008
    Is het een snor of een brommer? brom
    Wanneer ontstond het probleem? nadat ik er een power filter op heb gezet.
Heb gister een powerfilter op mijn tomos gezet, en even goed afgesteld dat hij stationait loopt, maar als ik nu vol gas geeft lijkt het alsof hij verzuipt.
WEET IEMAND WAT ER AAN DE HAND IS
7P_
Berichtdoor 7P_ » 24 jun 2009 21:10
Ik denk dat je er een iets grotere sproeier in moet zetten.
Er zit nu te veel lucht in je mengsel.
thtb88
Berichtdoor thtb88 » 24 jun 2009 21:14
heb in de winkel een standaard snel uitlaat op laten zetten en volgens mij hebben ze ook de sproeier veranderd,
7P_
Berichtdoor 7P_ » 24 jun 2009 21:15
Zorg eerst maar dat je het zeker weet.
Maak anders je carburateur los, draai het vlotterbakje eraf en kijk wat voor maat sproeier je hebt.
thtb88
Berichtdoor thtb88 » 24 jun 2009 21:17
zal morgen even kijken, anders zet ik wel eerst de standaard filter erop. moet nog een service beurt
7P_
Berichtdoor 7P_ » 24 jun 2009 21:19
Zeg dan gelijk tegen die dealer dat ze naar je sproeiert kijken :P
K weet niet of je er nog garantie op hebt, ivm zelf sleutelen.
thtb88
Berichtdoor thtb88 » 24 jun 2009 21:21
njha alleen de filter veranderd. maar zal even kijken morgen, bedankt
thtb88
Berichtdoor thtb88 » 24 jun 2009 21:37
kan wel gewoon rijden maar moet eerst langzamer weg rijden en dan kan ik wel vol gas
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 24 jun 2009 22:04
je brommer verteld dat ze een grotere sproeier nodig heeft. :wink:
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
martijnn
Berichtdoor martijnn » 26 jun 2009 00:08
had vriend van mij ook met powerfilter reed die kut en met std filter reed die wel goed:P
Maar groter sproeiertje erin gooien.
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 17 gasten
