bougie
18 berichten • Pagina 1 van 1
|x-070-x|revival-x|
Berichtdoor |x-070-x|revival-x| » 25 jun 2009 16:08
dit is misschien een hele domme vraag, maar hoe bekijk je je bougie?
rikvg
Berichtdoor rikvg » 25 jun 2009 16:16
Kabel die op je cilinderkop zit los trekken, dan zie je een wit ding met ijzer tegen de cilinder en nog een stukje ijzer waar die kabel aan vast zat(het einde dus)
bougie sleutel pakken en op het metaal(wat dus dicht bij de cilinderkop zit) zetten en naar links draaien(anders mss een waterpomptang ofzo), als je hem niet los krijgt de cilinderkop los maken en erafhalen.
als het goed is heb je dit ding er uitgehaald:
AfbeeldingAfbeelding
Aan de onderkant(wat in de cilinder zit) zit een soort haakje boven een puntje met een afstand van 0,5-1,5mm daar moet je naar kijken:
als het goed is is hij koffiekleurig(met melk)
als het niet goed is is hij zwart(eventueel met nog olie/benzine erop) dan krijgt hij te veel benzine
als het ook niet goed is is hij wit dan krijgt hij te weinig benzine. Als dat zo is dan zie je dat heel duidelijk dan is hij echt 'witheet'.
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Mallosi v1 klep membraam.
Snorkop: maximaal afgevlakt
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
DMP Carbon voorkapje.
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
|x-070-x|revival-x|
Berichtdoor |x-070-x|revival-x| » 25 jun 2009 16:21
oke dankje ik kon nergens een uitleg hierover vinden
Ricker
Berichtdoor Ricker » 25 jun 2009 16:31
Die van mij zit echt muur en muurvast. Ik heb er zelfs op gestaan en kreeg m niet los :P .
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
7P_
Berichtdoor 7P_ » 25 jun 2009 16:32
Heb je wel een bougiesleutel, of zit je te beunen met een tang?
Administrator
Berichtdoor Administrator » 25 jun 2009 16:33
Ik denk dat de persoon in kwestie bedoeld; hoe bekijk je een bougie om daaruit vast te stellen of het mengsel te rijk of te arm staat?
Ad-min-i-strat-or
7P_
Berichtdoor 7P_ » 25 jun 2009 16:33
Laat hem dat ding er eerst maar eens uithalen :')
|x-070-x|revival-x|
Berichtdoor |x-070-x|revival-x| » 25 jun 2009 19:04
ja ik ga der een andere uitlaat onder doen dus daarvoor moest ik dit even weten.
|x-070-x|revival-x|
Berichtdoor |x-070-x|revival-x| » 25 jun 2009 19:05
ik heb het nog niet geprobeerd. kan het niet gewoon met een waterpomptang zoals rikvg zei?
7P_
Berichtdoor 7P_ » 25 jun 2009 19:08
Nee. Dat is niet te doen tenzij je de koelribben er eerst af ramt :mrgreen:
Bougiesleutel kost geen drol.
|x-070-x|revival-x|
Berichtdoor |x-070-x|revival-x| » 25 jun 2009 19:14
oke koop ik dat ook ff. ik dank u vriendelijk voor de info
7P_
Berichtdoor 7P_ » 25 jun 2009 19:18
Bitte schön.
Toen ik m´n Tomos nieuw kocht, zat er zo´n gereedschapsbakje onder het zadel met daarin een bougiesleutel. Althans, alleen maar een dop met 2 gaatje waar je dan een schroevendraaier doorheen kan steken om kracht te zetten.
martijnn
Berichtdoor martijnn » 25 jun 2009 23:11
Dat heb ik niet:(
Ik moet meestal met een hamer op me bougie sleuten slaan om hem eruit te krijgen:P
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 25 jun 2009 23:13
dan staat ie wel heeeeeeel strak
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
martijnn
Berichtdoor martijnn » 25 jun 2009 23:15
beter te strak dan te los :lol:
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 25 jun 2009 23:19
dat is waar (eigen ervaring :oops: )
martijnn
Berichtdoor martijnn » 26 jun 2009 00:05
hahaha :P
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
7P_
Berichtdoor 7P_ » 26 jun 2009 07:51
Bizar zeg. Ik smeer het schroefdraad altijd even in met kopervet als ik hem er weer indraai.
Dat spul is zo immens mooi, dat moet je gewoon hebben. Lekker vet en het kan tegen hele hoge temperaturen.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 5 gasten
