tomos startprobleem
12 berichten • Pagina 1 van 1
vorderman2
Berichtdoor vorderman2 » 28 jun 2009 23:03
Standaard Tomos
Bouwjaar 2003
Snor
Ik heb een klein probleem met mijn tomos. Hij wil niet starten, ik vermoed dat de carberateur verstopt is.
k heb een tijdlang lopen kicken, maar hij start niet, toen heb ik de bougie bekeken en die was kurkdroog. Vervolgens heb ik een scheut benzine in de cilinder gedaan en hij startte toen wel even. Is mijn carb verstopt of hebben jullie nog andere tips?
Gr. K.
Laatst gewijzigd door vorderman2 op 28 jun 2009 23:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 28 jun 2009 23:05
Ik zou idd ff kijken naar je carb.
En je weet maar nooit, kijk ook of de knopjes op je stuur goed staan, en of je benzine kraan open staat, je weet maar nooit :P. En zit er benzine in? Hoelang zit die er al in? Choke geprobeerd?
Je zegt btw klein probleem, maar je tomos niet aan de praat krijgen lijkt me een huge probleem xD
Laatst gewijzigd door Ricker op 28 jun 2009 23:07, 1 keer totaal gewijzigd.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 28 jun 2009 23:07
Is toch al overduidelijk dat die carb gewoon verstopt zit, aangezien de bougie droog blijft, het kan ook nog je tank zijn die verstopt zit, of je benzinekraan die uit staat :P
Tomos gaat te koop!
vorderman2
Berichtdoor vorderman2 » 28 jun 2009 23:09
Benzinekraan staat gewoon open en als ik de carb erafhaal dan zit er gewoon benzine in.
n03L
Berichtdoor n03L » 28 jun 2009 23:10
gewoon even carb eraf halen, vlotterbak eraf, sproeier eruit, sproeier schoonblazen, carb verder uit elkaar halen (vlotter kan je laten zitten) en dan je carb in een bakje met benzine leggen, dan wordt ie weer schoon.
Tomos gaat te koop!
leiden1
Berichtdoor leiden1 » 28 jun 2009 23:11
Je moet even je lul door het gaatje van de carb halen, een paar keer op en neer. Dit heeft bij mij ook geholpen.
vorderman2
Berichtdoor vorderman2 » 28 jun 2009 23:12
hoe krijg ik dan mijn carb schoon, ik heb hem helemaal schoongemaakt met benzine, en door elk gaatje geblazen en met een dun takje/grassprietje door de gaten gegaan. Nog steeds doet ie het niet. Ook komt er gewoon benzine in de vlotterbakje.
vorderman2
Berichtdoor vorderman2 » 28 jun 2009 23:14
Er zat trouwens ook een wit spul bij die carb, een soort aanslag ofzo. wat kan dat zijn?
leiden1
Berichtdoor leiden1 » 28 jun 2009 23:17
oxidatie, hij heeft zeker lang in de regen gestaan?
Laatst gewijzigd door leiden1 op 28 jun 2009 23:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 28 jun 2009 23:17
Is het takje/sprietje niet afgebroken in je carb. ?
Heb je wel een gigantisch kleine lul zeg :|
Edit:
Hoelang heeft de tomos stil gestaan? Kan ook zijn dat de brandstof toevoer verstop zit (mits je m op OFF heb gezet, de benzinekraan).
Laatst gewijzigd door Ricker op 28 jun 2009 23:18, 1 keer totaal gewijzigd.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
n03L
Berichtdoor n03L » 28 jun 2009 23:18
Is je membraan niet gewoon kapot?
Tomos gaat te koop!
leiden1
Berichtdoor leiden1 » 28 jun 2009 23:25
Zou goed kunnen, vorderman2 je moet kijken vanaf je carburateur tot aan je membraan.
