grotere sproeier bij uithonen?
koenani
Berichtdoor koenani » 30 jun 2009 14:29
  • Welke model tomos heb je? A35
    Uit welk jaar komt de tomos ? 98
    Wanneer ontstond het probleem? deze week
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? proma uitlaat, bromkop, spruitstuk ontgrentst, nieuwe cilinder ( die nu kapot is en ik ga laten uithonen.
mijn vraag is: als je je cilinder laat uithonen moet je dan ook een grotere sproeier nemen?
7P_
Berichtdoor 7P_ » 30 jun 2009 14:40
Heb jij bij de montage van die proma uitlaat en bromkop al een grotere sproeier genomen?
Want als jij je cilinder uit laat honen hoef je niet ineens een grotere sproeier te hebben hoor. Als hij daarvóór goed liep met de proma en bromkop, en de kleur van je bougie goed was, hoef je niks te veranderen :wink:
Berichtdoor shadowranger » 30 jun 2009 17:48
Misschien in het begin (±500 km) even wat "vetter" mengen ivm inlopen. Neem je ook meteen een overmaatse zuiger?
koenani
Berichtdoor koenani » 30 jun 2009 22:39
ja ik neem ook gelijk overmaatse zuiger, gewoon 1tje die erin past. ik denk 1 maatje groter ofso. laat ik door de brommerboer bepalen. hoe moet ik em nou goed inrijden? heb met deze cilinder 15 km gereden en had warmloper, iets fout gedaan? (heb em niet goed ingevet, is dat cruciaal?)
7P_
Berichtdoor 7P_ » 30 jun 2009 22:40
Je moet je zuiger beetje vettig maken voor je hem in de cilinder stopt. En je moet zoals al eerder gezegd, vetter mengen. 1 op 30 ofzo, lekker vet. Het spul loopt nog niet soepel dus dan kan het ff op elkaar inslijten met extra smering.
koenani
Berichtdoor koenani » 01 jul 2009 15:29
heb em nu de cilinder weer ingestopt, de brommerboer zei dat mijn cilinder bijna niet beschadigd was dus dat ik die glad moest schuren, heb me 2 uur suf geschuurd met olie en schuurpapier. cilinder geolied en de zuiger ook lekker glad gemaakt voordat hij de cilinder in ging. hij ging er heel soepeltjes in. en nu hij erin zit maakt hij nog steeds het geluid dat hij deed voor mijn warmloper.. dit geluidje: http://www.youtube.com/watch?v=JTMGN1uqkZ8" onclick="window.open(this.href);return false;
dus wat is er nou weer mis, ben het zo zat dat ik dat ding de maas in wil gooie:P
thomas-usa
Tomos Supporter
Berichtdoor thomas-usa » 01 jul 2009 16:07
die van mij klonk ook zo :O
ging weg toen ik me koppaking er tussen deed!
zit die er wel, anders ff een 2e proberen, want kan zijn dat hij met 1 koppakking alsnog te ver stoot .
denk ik!!
koenani
Berichtdoor koenani » 02 jul 2009 00:46
er zitten nu 2 pakkingen tussen. cilinder is gepolijst en nieuwe zuiger erin maar hij maakt nog steeds een kut geluid.. als hij stationair loopt gaat hij steeds minder toeren maken en valt ie uit.. ik ben echt ten einde raad.. wat kan het zijn?:O
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 17 gasten
