Tomos komt niet op toeren.
4 berichten • Pagina 1 van 1
dennis-a35
Berichtdoor dennis-a35 » 04 jul 2009 14:39
  • Welke model tomos heb je? A35
    Uit welk jaar komt de tomos ? 1995
    Is het een snor of een brommer? brom
    Wanneer ontstond het probleem? Toen we de Tomos in mekaar hadden gezet.
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Nee
Heb een Tomos A35 gekregen die al zeker 4 jaar heeft stilgestaan de vorige eigenaar had de cilinder en carburateur verwijderd maar er wel bij, heb alle onderdelen schoongemaakt en in elkaar gezet, de carburateur een nacht in onderdelen in de benzine gehad daarna met lucht helemaal schoon geblazen, de uitlaat met wasbenzine ontkoold en de tank gereinigd,heb alle pakkingen vernieuwd en alles in elkaar gezet, krijg de brommer wel aan de praat maar als ik het gas open draai komt de brommer niet op toeren heb de zuigerveren niet vernieuwd leken mij nog goed genoeg.
Wie weet er raad
I
Berichtdoor shadowranger » 04 jul 2009 19:42
Ik vermoed dat er nog puntenontsteking op zit, dus check die ook nog maar eens of die nog wel fris is en goed afgesteld.
dennis-a35
Berichtdoor dennis-a35 » 08 jul 2009 08:18
Waar zit de puntenontsteking dan?
Laatst gewijzigd door dennis-a35 op 09 jul 2009 09:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor shadowranger » 08 jul 2009 17:13
d
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 37 gasten
