Brom of snor?Hee,
Ik heb een Tomos A35 uit 1997, nu zijn m'n tandwielen (weer) versleten, dus moet ik er nieuwe opdoen. Nou vroeg ik me af, wat is de standaard vertanding voor een A35?
carterkap?heb je je kickstart en die carterkap daar er al af?
Als je dat nog niet hebt is niet zo moeilijk zit met een paar inbussen vast.
Dan zie je tandwiel zitten en daar zit een bout voor.
En als het goed is zit er een metalen plaatje over die bout heen.
Die moet je omhoog wippen en slaan met een hamer en schroeven draaier.
En dan kan je met een baco je tandwiel eraf draaien
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
