blok kappot of zo?
koenieboy
Berichtdoor koenieboy » 13 jul 2009 22:02
  • Welke model tomos heb je? a35
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2002
    Wanneer ontstond het probleem? Sinds ik heb blok heb opengemaakt
    Vraagtekenveer er in geplaatst
Ik heb en probleem, ik heb het blok opengemaakt en de zuigerstop er in gedaan en vervolgens het vraagtekenveertje er in gezet.
Nadat ik alles had terug gezet wou de Kickstart niet kikken. Het leek er op dat de hele Kickstart vast zat? Wat heb ik verkeerd gedaan?Toen ik het blok had opengemaakt kon alles wel gewoon soepel bewegen
Berichtdoor Timo » 13 jul 2009 23:03
Wat bedoel je dat je kickstartas gewoon niet wil bewegen?
Sugi
Berichtdoor Sugi » 13 jul 2009 23:04
even iets wat vaak gebeurt, zuigerstop eruitgehaald?
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 13 jul 2009 23:08
Als die zuigerstop er uit is. Dan even kijken of de remveer op de kickstartas goed zit. Het uitsteeksel hoort in de opening van het carter te vallen. De opening die ik bedoel staat hier op de 1e foto: http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Ong ... ing_geluid" onclick="window.open(this.href);return false;. Ook hoort achter de remveer nog een ring, zoals je kunt zien op de foto.
koenieboy
Berichtdoor koenieboy » 14 jul 2009 00:13
Het volgende:
de linker as, dus waar dat remveertje zit, dat dingetje zat als het ware los. Hij zat niet horizontaal, op de linker had ik ook 2 ringen gevonden, maar die ringen heb ik gewoon er op gedaan dus niet ergens achter maar helemaal voor op die stang van de linker as. na het starten hoorde ik wat en heb ik het blok opengemaakt en zat dat de ronselveer helemaal aan diggele was dus ik zal even en nieuwe bestellen. Maar ik begrijp wel en beetje wat ik fout had gedaan.
Is er mischien iemand hier om me te kunnen vertellen waar al die ringen ongeveer moeten? en waar ringen horen te zitten
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 14 jul 2009 00:20
Alle ringen kunnen eigenlijk maar op een manier er op ivm de grootte van het gat. Op de linkeras achter de remveer zit de wat dikkere ring die om deze as past. De overige ringen die over deze as passen moeten aan de voorkant, dus over de as wat uit steekt als hij op z'n plek zit. De kleinere ringen (dikke en dunne) horen om de middelste as.
koenieboy
Berichtdoor koenieboy » 14 jul 2009 00:22
ow !!! dat is wat ik fout heb gedaan!!! want op de linker as zaten inderdaad 2 ringen 1 dikke en 1 dunne, en die dikke ring heb ik niet helemaal achter in geplaatst maar helemaal voor in! Is dit het probleem??
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 14 jul 2009 00:33
Ja. De ring die achter de remveer zit is een opvulring waardoor de kickstart werkt zoals hij hoort te werken. Deze ring ziet er ook anders uit dan de dunne ring als het goed is. Als deze dikkere ring dezelfde buitendiameter heeft als de dunne ring ben je waarschijnlijk de ring die achter de remveer hoort kwijt.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 33 gasten
