3641 berichten
  • Pagina 76 van 183
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 183
Mikf
Berichtdoor Mikf » 07 jul 2009 23:37
Past een 15/15 carb probleemloos op een rechts spruitstuk?
:D
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 08 jul 2009 00:03
@wouterA35: hoeft niet. gewoon een goeie rechter carterpakking is voldoende :wink:
@Mikf: ja
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Woutah
Berichtdoor Woutah » 09 jul 2009 13:35
Toen ik net me tomos aan kickte, kwam er een knal uit me uitlaat.. :')
Is dat erg? Hoe komt het? Nieuwe uitlaat aanschaffe? :')
BEUNHAAS!
tomos
Berichtdoor tomos » 09 jul 2009 13:55
doet ie het nu nog wel? zoja dan is het niet erg dan staat je ontsteking niet lekker,
ik had het ook een keer en toen was er een zuigerveer agebroken maar toen deed ie het ook niet meer,
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Woutah
Berichtdoor Woutah » 09 jul 2009 14:05
Hij doet het nog prima..
BEUNHAAS!
tomos
Berichtdoor tomos » 09 jul 2009 15:55
dna is ie fout afgesteld, had mijn broer net ook.
gang is alles!
Woutah
Berichtdoor Woutah » 09 jul 2009 16:07
Maar ik rijd al een maand zo rond, zonder ooit een knal. En gister had ik ook een knal, en net weer. :')
BEUNHAAS!
martijnn
Berichtdoor martijnn » 09 jul 2009 23:05
Ik heb dat ook 2x gehad nu:P
Ik weet niet waardoor het komt maar me brommer doet het nog goed en is ook goed afgesteld;)
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 10 jul 2009 18:20
WouterA35, heb je een puntenontsteking, want misschien zijn je ontstekingspunten niet helemaal goed meer, vandaar die knallen.
Tomos gaat te koop!
Woutah
Berichtdoor Woutah » 11 jul 2009 12:33
Geen idee. :x
Ik heb ook nog een andere vraag. M'n Koppeling is niet helemaal goed denk ik. Hij schiet moeilijk naar z'n 2, dus vraagtekenveertje vervangen??
Als hij dan in ze 2 zit, duurt het echt heeeel lang voordat ie boven de 22/23 gaat... Pas als die een beetje warm is. Als die warm is doet ie het overigens wel prima..
BEUNHAAS!
Berichtdoor shadowranger » 11 jul 2009 22:00
Niet teveel olie in de bak gedaan? Als dat zo is kan ie koud ook moeilijker schakelen.
Woutah
Berichtdoor Woutah » 12 jul 2009 12:33
Ik heb nog nooit olie erin of eruit gehaald... Misschien de vorige eigenaar..
Morgen ga ik m'n vraagtekenveertje vervangen, als het droog is... Misschien kan ik dan zie of d'r wat fout zit... :mrgreen:
BEUNHAAS!
7P_
Berichtdoor 7P_ » 12 jul 2009 12:46
Het is sowieso aan te raden dat vooral eens een keer te doen :')
Blok warm laten lopen, olie eruit en nieuwe erin. Dan loopt je blok echt compleet anders :P
Administrator
Berichtdoor Administrator » 12 jul 2009 12:52
Warmlopen......? :lol:
Ad-min-i-strat-or
7P_
Berichtdoor 7P_ » 12 jul 2009 12:54
Jazeker.
Je moet het blok op laten warmen zodat de olie heet wordt en dunner wordt. Dan krijg je de meeste olie uit het blok :mrgreen:
Administrator
Berichtdoor Administrator » 12 jul 2009 12:59
Ja dat snapt een koe ook wel, alleen heeft warmlopen meerdere betekenissen.
Ad-min-i-strat-or
Randy[R]
Berichtdoor Randy[R] » 15 jul 2009 14:14
hey,
Ik heb nu een bullet uitlaat, 50cc, racefilter, 15mm spruit, en 14/12 carb. twv is 26/24
hij rijd ongeveer 55.
wat veranderd er als ik een technigas next eronder beun?
maakt ie ook minder geluid? maakt nu namelijk pokke herrie misschien race\\filter eraf maar heeft ook wel wat :evil:
tomos A35
50cc
tecnigas next
stage6 schuimfilet
15/15.
15mm spruitstuk
snelheid 63 op scoot teller
Woutah
Berichtdoor Woutah » 15 jul 2009 16:18
Sinds ik nieuwe versnellingsbak olie in m´n carter heb gedaan, houd ie af en toe een beetje in op ze top. Lijkt me niet dat dat door de olie komt... :')
Wat is er aan de hand en hoe gaat het weg?? o|O
BEUNHAAS!
Sugi
Berichtdoor Sugi » 15 jul 2009 20:51
Mijn Tomosje wil niet meer starten. Het lijkt er op alsof er geen benzine door de carb komt maar ik heb em al schoongemaakt. Net had ik na eindeloos kicken oppeens een klap uit m'n uitlaat waar ik me helemaal wezenloos van schrok. Er is compressie, als ik de bougie tegen het frame houd is er een vonk. Wat is de volgende stap?
Randy[R]
Berichtdoor Randy[R] » 15 jul 2009 21:33
probeer ess n nieuwe bougie, dat probleem had k ook, welke bougie heb je nu erin?
tomos A35
50cc
tecnigas next
stage6 schuimfilet
15/15.
15mm spruitstuk
3641 berichten
  • Pagina 76 van 183
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 183
