Ik heb het met 2 bougies geprobeerd. NGK B5HS en B7HS. Beiden vonken ze goed.probeer ess n nieuwe bougie, dat probleem had k ook, welke bougie heb je nu erin?
Iets dat me net opviel is dat als ik m'n carb er af heb en m'n hand op de inlaat heb, dat er amper onderdruk gecreëerd wordt en dattie wel erg makkelijk lijkt de lopen. De zuigerveren zijn in orde en er zitten nieuwe voet- en koppakking op.
