chrome achterbrug
jorgie_tomos_geakk
Berichtdoor jorgie_tomos_geakk » 16 jul 2009 19:10
hallo lezers,
mijn standaard achterbrug is geroest. :( Maar nu wilde ik een chrome monteren, zo gezegt, zo besteld maar nu heb ik hem binnen. :? Ik weet absoluut niet hoe ik heb moet monteren of waar ik moet beginnen wie zou het in enkele makkelijke stappen uit willen leggen dankjulliewelhoor :) :)
Kelly m'n liefste blijf altijd van je houden
Tomos blok te koop 90 euro exc. verzendkosten
Berichtdoor shadowranger » 16 jul 2009 19:42
Ketting eraf, wiel demonteren door deze uit de achterbrug te laten zakken. De remankerplaten kun je laten zitten in het wiel.
Vering losdraaien aan de achterbrug. Grote moer losdraaien waaromheen de achterbrug draait en vastzit aan het frame. Tot slot de bout uit de achterbrug tikken. Deze kan wat verroest zijn en vastzitten. Gebruik veel kruipolie of WD40 en laat dit inwerken. Monteren is omgekeerde volgorde. Gebruik iig voldoende smeermiddelen als je boel weer in elkaar zet.
@lan
Tomos Supporter
Berichtdoor @lan » 16 jul 2009 19:43
Zulke mensen vind ik nou komisch, die iets kopen zonder verstand.
Als je lagers dus verroest zijn moet je ook nieuwe achterbrug lagers kopen.
Het is verstandig om een lagersetje te kopen bij een bromboer.
toettoet
tamiya
Berichtdoor tamiya » 16 jul 2009 19:46
Met een beetje technisch inzicht moet het niet zo moeilijk zijn. Je zult (neem ik aan)toch eerst de oude achterbrug moeten demonteren. Op de tegenovergestelde manier monteer je dus de nieuwe(wel nieuwe achterbrugbout gebruiken :wink: )
Handige link
jorgie_tomos_geakk
Berichtdoor jorgie_tomos_geakk » 29 sep 2009 08:46
het is trouwens nog gelukt ik heb het nooit gemeld en zal vanmiddag nog wel eff een fototjee posten van me tomos, met snelgass en chrome achterbrug
Kevin...
Berichtdoor Kevin... » 29 sep 2009 10:58
Wat eventueel wel voor kan komen is dat die niet past op je frame. Dit had ik ook namelijk.
Is simpel op te lossen. Gewoon even met een afbraamschijfje op de slijptol een beetje eraf schuren aan beide kanten.
