3641 berichten
  • Pagina 77 van 183
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 183
Sugi
Berichtdoor Sugi » 15 jul 2009 22:05
probeer ess n nieuwe bougie, dat probleem had k ook, welke bougie heb je nu erin?
Ik heb het met 2 bougies geprobeerd. NGK B5HS en B7HS. Beiden vonken ze goed.
Iets dat me net opviel is dat als ik m'n carb er af heb en m'n hand op de inlaat heb, dat er amper onderdruk gecreëerd wordt en dattie wel erg makkelijk lijkt de lopen. De zuigerveren zijn in orde en er zitten nieuwe voet- en koppakking op.
7P_
Berichtdoor 7P_ » 15 jul 2009 22:08
Ik denk aan valse lucht als ik dit zo hoor.
Doe eens de deodorant-check.
Je spuit het rondom de cilinder als de motor stationair op een stabiel toerental draait. Let hierbij op dat de deodorant NIET bij de luchtinlaat van je carb of luchtfilter kan komen want dat vervalst de test natuurlijk. :P
Als hij lekt, gaat ´ie harder draaien.
Randy[R]
Berichtdoor Randy[R] » 15 jul 2009 22:09
ik heb nu n b7hs in, als k een b8hs erindeed reeg k allleen zon harde knal en deed hij t niet,
verder heb k geen idee.
good luck :wink:
tomos A35
50cc
tecnigas next
stage6 schuimfilet
15/15.
15mm spruitstuk
snelheid 63 op scoot teller
Sugi
Berichtdoor Sugi » 15 jul 2009 22:13
Ik zou de deotest graag doen maar hij start uberhaubt niet meer :cry:
Ik hoor ook nergens iets sissen als ik em handmatig ronddraai :S.
7P_
Berichtdoor 7P_ » 15 jul 2009 22:14
Oké.
Dan denk ik dat je ontsteking niet helemaal lekker staat. :P
Heb je daar aangezeten of niet?
Sugi
Berichtdoor Sugi » 15 jul 2009 22:30
Oké.
al 2400km niet meer :mrgreen:. Het ene moment liep ie lekker, het volgende moment weigerde hij te starten. Mijn vermoeden zat bij de carburatie.
Wat natuurlijk kan zijn is dat de onderdruk gewoon niet zo groot is waardoor het lijkt alsof het makkelijk gaat, want zodra ik m'n vinger er licht bij houd voel ik wel dat lucht aangezogen wordt.
Randy[R]
Berichtdoor Randy[R] » 15 jul 2009 22:34
condensator:?: maby
tomos A35
50cc
tecnigas next
stage6 schuimfilet
15/15.
15mm spruitstuk
Sugi
Berichtdoor Sugi » 15 jul 2009 23:29
condensator:?: maby
De whut? Wat zijn de symptomen van een slecht/niet functionerende condensator?
Randy[R]
Berichtdoor Randy[R] » 16 jul 2009 00:16
nou k weet het niet echt zeker maar mijne deed t ook 2 maande geleden niet meer
en heb k er een nieuwe condensator in laten zetten en contactpuntjes en toen deed hij het weer maar weet natuurlijk niet of jij hetzelfde probleem hebt,
misschien akn iemand anders meer helpen :wink:
tomos A35
50cc
tecnigas next
stage6 schuimfilet
15/15.
15mm spruitstuk
Berichtdoor shadowranger » 16 jul 2009 09:05
Vonken deed ie wel, maar was de kleur van de vonkboog ook blauw of geel? Geel duid op een slechte condensator (alleen bij puntenontsteking), en check of je punten niet te ver zijn ingebrand.
Ik krijg niet mee of je een membraancilinder hebt of een ei-cilinder.
Sugi
Berichtdoor Sugi » 16 jul 2009 10:33
Ow, het is een membraamcilinder zonder puntenontsteking. Inmiddels heeft ie heel even (2 sec) gelopen om vervolgens weer uit te vallen. De kickstart lijkt nu oppeens terug te slaan :S Ik snapt er even helemaal niets meer van.
tomos
Berichtdoor tomos » 16 jul 2009 11:02
heeft ie nog wel compressie?
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 16 jul 2009 11:09
Is een middenpakking 'verplicht' of kan je t ook op een andere manier oplossen?
tomos
Berichtdoor tomos » 16 jul 2009 11:24
ja kan er vloeibare pakking bij doen,
gang is alles!
jorgie_tomos_geakk
Berichtdoor jorgie_tomos_geakk » 16 jul 2009 21:14
hee mensen,
ik zat via mp te zoeke voor leuk uitlaatje voor men tomos en toen zag ik dit weet iemand wat dit iss ??
http://www.marktplaats.nl/index.php?url ... nieuw.html
Kelly m'n liefste blijf altijd van je houden
Tomos blok te koop 90 euro exc. verzendkosten
Sugi
Berichtdoor Sugi » 16 jul 2009 21:18
hee mensen,
lijkt me een uitlaat
jorgie_tomos_geakk
Berichtdoor jorgie_tomos_geakk » 16 jul 2009 21:30
hee mensen,
:lol: :lol: dat loegies maar hoe zou je sowiets in godsnaam motte monteren
7P_
Berichtdoor 7P_ » 16 jul 2009 21:31
Ik denk niet dat je zoiets fatsoenlijk op een A35 krijgt ghehehe.
Waarom zou je het überhaupt willen? :')
Hij is foeilelijk.
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 17 jul 2009 14:06
Dat is een uitlaat voor een oldtimer, zoiets als een tomos 4l, puch mv50 etc.
Gaat je dus niet lukken om op een a35 te zetten, maar t schijnt wel mooi geluid op te leveren.
Ff een ander vraagje, hoe the fuck moet je polijsten? :X
Want zit nu op google te zoeken maar snap er echt niks van.
adje
Berichtdoor adje » 17 jul 2009 14:32
Ik heb het probleem dat als ik sproeier 51 er in heb dat hij goed start en wegrijdt alleen op zijn top heel erg stottert.
Met 50 stottert die bijna niet op zijn top maar start hij heel lastig. Ook kan het voorkomen dat met een koude motor en als ik stil sta en vol gas geef dat hij uitvalt.
Met 49 stottert die niet, maar dan valt die heel vaak uit als ik vol gas geef vanaf stilstand.
Oftewel: niets werkt.
Mijn set-up is:
Standaard snel
Atw 24
Bromzuiger
Spruitstuk ontgrenst
14/9
Het is dus een snor. Het luchtfilter is nog begrenst, dit zodat de chokebengrenzer werkt.
3641 berichten
  • Pagina 77 van 183
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 183
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 9 gasten
