Rammelend geluid
Gerben
Berichtdoor Gerben » 16 jul 2009 22:46
  • Welke model tomos heb je? S25 Standard
    Wanneer ontstond het probleem? na het vervangen van de transmissie-olie, het monteren van een nieuwe carburateur.en bougie.
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nieuwe carburateur en bougie gemonteerd
Als ik driekwart gas of volgas rijd, gaat hij opeens een ratelend/rammelend geluid maken en houdt hij in, verminderd de snelheid iets.Even plotseling als het geluid kwam, verdwijnt het ook weer en gaat de snelheid weer ophoog. Bij halfgas is dit verschijnsel nooit opgetreden. Waar duidt dit op?
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 16 jul 2009 22:48
Dat duid op een te grote sproeier. Dat ratelen/rammelen is waarschijnlijk 4-takten en dat komt alleen voor bij volgas. Dat wil zeggen dat je een te rijke afstelling hebt. Wat voor carburateur heb je nu? En welke sproeier zit daarin?
Gerben
Berichtdoor Gerben » 16 jul 2009 23:09
Het is een Dell'orte 14/9, dezelfde als erop zat dus....
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 16 jul 2009 23:12
Het is de afstelling in ieder geval. Als er nog steeds de goede sproeier (maat 49) in zit zal er een probleem zijn met de luchttoevoer. Controleer even welke sproeier er in zit en of je iets opvallend ziet in de luchttoevoer.
Gerben
Berichtdoor Gerben » 16 jul 2009 23:30
Ik weet niet welke sproeier er standaard in zit,
Het luchtfilter heb ik vorige week schoongemaakt en daaraan was niets afwijkend te zien.
Maakt het misschien uit of de standaardcarburateur Dell'orte 14/9 gebruikt wordt voor een snorbrommer of voor een echte brommer?
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 16 jul 2009 23:47
Daarom zei ik, controleer even welke sproeier er nu in zit. De 14/9 carburateur is bedoeld voor snorfietsen, brommers hebben een iets grotere carburateur (14/12). Het verschil zul je dus wel merken wanneer je een 14/9 carburateur op een brommer zet, of andersom.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 27 gasten
