Als ik een laag begaafde agent was, en zag een zwarte zuiger met een zilveren kop, zou mij dat wel opvallen hoor. Ook is de HD kop was kleiner. Een gewone bromkop is exact hetzelfde van buiten als een snorkop
n03L, ik heb je uitleg bekeken over de koppen. Als je een brom kop nu iets afdraai dan maak je er toch en HD kop van!Van de standaard zwarte tomos koppen heb je maar 2 types, bromkop en snorkop, wat je dan ook nog hebt is de HD kop, uitleg over de koppen kan je hier vinden:
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Cat ... sch_uitleg" onclick="window.open(this.href);return false;
hier staat ook een artikel verschillen tussen een brom en snor tomos,
Als jij alleen je kop vervangt hoef je verder niets te doen, dat kan gewoon zonder verdere aanpassingen.
Als je dan nog harder wilt kan je uiteraard je carburateur vervangen, en je spruitstuk ontgrenzen, etc.
Door je kop af te draaien (of heel moeilijk een middag lopen schuren met schuurpapier en een glasplaat) maak je de verbrandingsruimte kleiner en daarmee in feite een HD kop.n03L, ik heb je uitleg bekeken over de koppen. Als je een brom kop nu iets afdraai dan maak je er toch en HD kop van!Van de standaard zwarte tomos koppen heb je maar 2 types, bromkop en snorkop, wat je dan ook nog hebt is de HD kop, uitleg over de koppen kan je hier vinden:
Natuurlijk je squish in de gaten houden of komt je zuiger niet boven je cilinder uit?
Het lijkt me dat je een bromkop vrij ver kan afdraaien, maar dan moet je er zelf een squishrandje inzetten en opletten dat je bougie nergens tegenaan komt.Je zal van je bromkop nooit een echte echte hd kop kunnen maken, je komt wel erg in de buurt, maar de HD kop heeft alsnog een kleinere verbrandingsruimte.
