start slecht
36 berichten
ron3131
Berichtdoor ron3131 » 20 jul 2009 22:48
  • Welke model tomos heb je? s25 frame met a35 blok
    Uit welk jaar komt de tomos ? weet ik niet kan ik niet zien aan het blok
    Is het een snor of een brommer? een brom behalve het spruitstuk moet ik nog uitboren is nu 9mm en moet 12mm worden maar dat ga ik morgen doen
    Wanneer ontstond het probleem? sinds ik hem gekocht heb
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? ja een andere sproeier namelijk 58 eerst zat er 62 in nu is de sproeier goed.
oke mijn probleem is dat hij als hij warm is slecht start dan moet ik wel 30 keer kicken of ik krijg hem gewoon niet gestart. maar als hij koud is zet ik de shoke er op en start hij gewoon goed in 1 of 2 kicks ik heb een 14/9 dellorto sha caberateur en morge een 14/12 dellorto sha caberateur, zou het daar aan kunnen liggen of waar licht het aan denken jullie? hij loopt ook slecht stationair en valt daarom snel uit dus ik moet goed gas blijven geven. verder rijd hij perfect ongeveer 50.
weten jullie waar het door kan komen dat als hij warm is slecht start?
alvast bedankt
gr ron
Gietor
Berichtdoor Gietor » 20 jul 2009 22:52
als die met shoke wel start, start hem dan gwoon met shoke? mijn brommer doet ook pas na 10 x kicke ofzo zonder shoke.. met shoke in 1 x ;)
ron3131
Berichtdoor ron3131 » 20 jul 2009 22:54
met koud start hij beter met shoke maar als hij warm is doet hij het beide slecht dus
Ricker
Berichtdoor Ricker » 20 jul 2009 23:18
Je choked toch niet als ie warm is he? Da's niet nodig. Dan verzuip je m denk.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
ron3131
Berichtdoor ron3131 » 21 jul 2009 10:33
ja ik heb geprobeert met shoke als hij warm is maar dan doet hij het ook slecht. hetzelfde als zonder shoke als hij warm is
tomos
Berichtdoor tomos » 21 jul 2009 13:16
als ie warm is moet je zonder choke starten. maar het je iets uit elkaar gehaald ofzow?
een brom met 14 9 gaat niet.
doe er een 1412 op en hij doet het weer,
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
ron3131
Berichtdoor ron3131 » 21 jul 2009 14:31
hoezo gaat dat niet?
er zit zoon ding in het spruitstuk dat eigenlijk nog voor snor is.
dus als ik dat eruit boor tot 12 mm doet hij het goed denk je?
gr ron
ron3131
Berichtdoor ron3131 » 21 jul 2009 14:32
ohh ik snap het al :P
ik ga hem nu snel uitboren dan hoor je het straks of hij het beter doet :)
ron3131
Berichtdoor ron3131 » 21 jul 2009 18:19
oke ik heb hem uitgeboord maar er is iets mis gegaan en nu zit er een scheurtje in en een hoekje uit. hij zuigt veel valse lucht weet iemand hoe duur een nieuw spruitstuk is?
gr ron
Laatst gewijzigd door ron3131 op 21 jul 2009 19:45, 1 keer totaal gewijzigd.
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 21 jul 2009 19:45
Of je kijkt zelf op eerste de beste webwinkel...
Tomos gaat te koop!
tomos
Berichtdoor tomos » 21 jul 2009 20:30
of je doet er propoxtie in,
gang is alles!
Berichtdoor Timo » 21 jul 2009 20:35
Of je koopt 'n nieuwe tomos omdat je met deze gezeik hebt.
ron3131
Berichtdoor ron3131 » 21 jul 2009 21:01
haha
wat is dat voor iets?
dat kon ik nou juist net niet vinden een webshop waar ze die te koop hadden
Ricker
Berichtdoor Ricker » 21 jul 2009 22:37
http://www.scooterenminibikeshop.nl/index1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Scooter en Brommer onderdelen -> Tomos A35 -> Carburateurs -> 12mm spruitstuk. (of ''Spruitstuk voor de 45km uitvoering'' )
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
ron3131
Berichtdoor ron3131 » 21 jul 2009 23:11
ohh relaxt thanks man
spruitstuk voor de 45km uitvoering is iig de goede maar is die andere anders want dat kan ik niet zo goed zien?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 22 jul 2009 00:13
No idea, ben nog een noob.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
n03L
Berichtdoor n03L » 22 jul 2009 00:17
Welke andere, Spruitstuk 12mm bedoel je?
dat is een rechte, dan komt je carb onder je frame, als je die uitfreest naar 15mm of nog groter trekt ie als een beest :mrgreen:
Tomos gaat te koop!
ron3131
Berichtdoor ron3131 » 22 jul 2009 12:48
past dat daar onder hangen?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 22 jul 2009 14:14
wut?
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
tomos
Berichtdoor tomos » 22 jul 2009 14:49
ja dat past.
gang is alles!
36 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 8 gasten
