motor onderweg uitgevallen
37 berichten
zweistein
Berichtdoor zweistein » 25 jul 2009 17:43
  • Welke model tomos heb je? tomos standard A35
    Uit welk jaar komt de tomos ? voor 2005
    Wanneer ontstond het probleem? vanmiddag
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
Vanmiddag naar huis, motor liep iets in vermogen terug en kort daarna niets meer. Tank is niet leeg. Nog een paar keer proberen te kicken en daarna maar naar huis gelopen. Nou ben ik motorisch nog nooit met de tomos beziggeweest, buiten een band wisselen. Eerste controlepunt lijkt me de bougie, mede gezien het feit dat ik er aardig wat mee gereden heb in de 1,5 jaar dat ik hem heb. Zou dit reeël zijn (bougie) en heb ik nog speciale tools nodig om de bougie eruit te krijgen?
O ja, misschien niet relevant maar ik vond dat 'ie de laatste tijd wel érg rustig stationair liep, soms tegen het afslaan aan...
En, dit schema uit de manual kan ik niet lezen. :?
7P_
Berichtdoor 7P_ » 25 jul 2009 18:18
Je hebt een bougiesleutel nodig, kost geen drol en zo goed als overal verkrijgbaar.
Bougietje eruit, en kijken hoe hij eruit ziet.
zweistein
Berichtdoor zweistein » 25 jul 2009 18:53
Oké, dan moet ik dindag gelijk naar de brommerzaak hier, zijn er dan nog rare dingen die ik kan verwachten? Zijn die bougies overigens duur? Deze zit er vermoedelijk al een beste tijd in. Kan ik dan beter gelijk vervangen.
7P_
Berichtdoor 7P_ » 25 jul 2009 18:54
Bougie kost geen fuck, ongeveer 3 euro.
Die dingen moeten sowieso om de zoveel km vervangen worden, ik meen 6000km maximaal. Maar 3000km is toch wel aan te raden. :wink:
zweistein
Berichtdoor zweistein » 25 jul 2009 19:01
Oké, daar zit ik dus wel aan denk ik (km's). Maar kan de onsteking er dan zo opeens mee ophouden?
7P_
Berichtdoor 7P_ » 25 jul 2009 19:18
Nee.
Als ik dit zo hoor denk ik eerder aan een vuiltje in je benzinefilter of iets dergelijks, maar dat is meestal pas als je je tank helemaal of bijna leeg hebt gereden en dat is niet het geval bij jouw toch?
zweistein
Berichtdoor zweistein » 25 jul 2009 19:41
Nu niet, maar ik heb twee keer de tank leeggereden. Is dat lastig te doen een benzinefilter?
7P_
Berichtdoor 7P_ » 25 jul 2009 19:44
Nee, heel makkelijk.
Benzinekraan dichtdraaien, carburateur eraf halen en dan ff het benzinefiltertje bekijken. In je benzinekraan zit ook nog een filtertje maar daarvoor moet je tank leeg en dat is al een stuk vervelender. :P
martijnn
Berichtdoor martijnn » 25 jul 2009 19:54
maar je kan checken of je bougie het is je bougie eruit draaien en dan tegen je het ijzer van je cilinder houden en dan kicken en dan kijken of hij vonkt.
Als hij vonkt doet die het nog wel en ligt het ergens anders aan en als die het niet doet dan is die kapot.
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
7P_
Berichtdoor 7P_ » 25 jul 2009 20:01
Maar de vonk kan ook erg zwak zijn.
Hoe dan ook, vervang hem maar lekker, baat het niet schaadt het maar 3 euro. :P
zweistein
Berichtdoor zweistein » 25 jul 2009 20:03
Ga ik zeker doen, zal hier de uitslag posten :)
martijnn
Berichtdoor martijnn » 25 jul 2009 20:04
Bij ons vragen ze 5 euro:O
Oplichters hier:S
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
Ricker
Berichtdoor Ricker » 26 jul 2009 02:25
Oplichters hier:S
Er bestaat ook niet maar precies 1dezelfde soort bougie op de wereld :') .
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 26 jul 2009 02:31
Ja als ik jouw was zou ik eerst 2 uur rijden ;) kan je ze voor 2 euro goedkoper kopen xD
Setup: (snor Quadro)
-Bullet uitlaat
- Ontsteking op brom.
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
martijnn
Berichtdoor martijnn » 26 jul 2009 13:26
Hahaha
Maar ik heb ngk.
Kweet niet wat jullie hebben maar daar vragen ze hier 5 euro voor:O
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 26 jul 2009 14:46
Ik heb ook NGK, 3,50
-Bullet uitlaat
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 27 jul 2009 00:01
Als je een standaard snor hebt moet je een NGK B6HS hebben
Standaard brom B7HS
Opgevoerde brom (65cc) B8HS
enz.
kosten tussen de 3,50 en 5 eur
Tomos gaat te koop!
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 27 jul 2009 00:14
of ga naar een dealer en zeg "Ik heb een bougie nodig voor me snor tomos" geloof me hun geven je niet zomaar het verkeerde
-Bullet uitlaat
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
n03L
Berichtdoor n03L » 27 jul 2009 12:47
Niet? daarom kreeg iemand die ik ken laatst een BR10EG mee voor zn snorfiets :') Je kan beter gewoon aankomen met een typenummer dan met de vraag mag ik een bougie...
Tomos gaat te koop!
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 27 jul 2009 23:43
bij die dealer zou ik dan al niks kopen
-Bullet uitlaat
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
37 berichten
