kopbouten aandraaien
16 berichten • Pagina 1 van 1
tondlr
Berichtdoor tondlr » 27 jul 2009 19:47
  • Welke model tomos heb je? s25 luxe/a3 blok
    Uit welk jaar komt de tomos ? ?
    Wanneer ontstond het probleem? nieuwe cil monteren
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
Weet iemand het aanhaalmoment voor de kopbouten van a3 blokje?
Ik dacht 13 Nm? Het is M6 draad dus kan niet zo veel zijn.
heeft de bougie ook een bepaald aanhaalmoment nodig? Of gewoon vast draaien met een klein slagje na?
mvg
Toontje
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 27 jul 2009 20:09
Voor de cilinderkop is 15nm aanbevolen, dit is m7 draad. De bougie is 18nm.
Berichtdoor shadowranger » 28 jul 2009 17:50
En kruislings aandraaien!
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 29 jul 2009 00:31
En heel goed strak!
Setup: (snor Quadro)
-Bullet uitlaat
- Ontsteking op brom.
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 29 jul 2009 00:35
ja jij wel :wink: cilinder mogen niet te vast zitten ivm het uitzetten van de cilinder en de rest als je het te vast zet kan je warm/vastlopers veroorzake
Vragen of spullen nodig?
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 29 jul 2009 00:37
En als hij te los zit, pakt hij valse lucht, oja
-Bullet uitlaat
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 29 jul 2009 12:36
Levy hou stil als je niet weet hoe het moet. In de 2e post staan de goede momenten.
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 29 jul 2009 12:55
Hoe strak moet hij dan ongeveer zitten? Ik heb hem aardig strak vastgedraait, omdat hij eerst valse lucht kreeg, nu niet meer
IK had niet nagedacht over uitzetten, maar toch wil ik zeggen, draai hem niet te los, gewoon goed strak anders pakt hij valse lucht, niet dan?
-Bullet uitlaat
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 29 jul 2009 12:59
Wat is er mis met jou? Hier staat het toch duidelijk?
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 29 jul 2009 13:11
Laat maar, we begrijpen elkaar verkeerd, Drop It
-Bullet uitlaat
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
tondlr
Berichtdoor tondlr » 30 jul 2009 23:26
Ok, bedankt. Ik weet voldoende.
koentje
Berichtdoor koentje » 26 okt 2010 18:37
ik heb een vraagje. is het echt nodig om je cilinderbouten kruislings aan te draaien, want ik heb eerst de 2 rechtse gedaan en toen de linkse, maar hij trekt nu geen valse lucht?
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 26 okt 2010 20:02
Het is beter maar het hoeft niet als je geen valse lucht trekt is het geen probleem :wink:
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Berichtdoor tomostefan » 26 okt 2010 20:05
Waarom vraag je dat nou weer hier in een oud topic?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 26 okt 2010 20:15
nou ja, je bent niet voor niets een pinda.
Kruislings aandraaien is nodig om te voorkomen dat je de boel scheef trekt.
En het is zelfs van belang dat je eerst gewoon handvast aandraait, en dan iedere keer een beetje verder.
Doe je dat niet dan bestaat (ook bij kruislings aandraaien)de kans dat je de boel ongelijkmatig aandraait met lekkage als gevolg.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
koentje
Berichtdoor koentje » 26 okt 2010 21:27
okee bedankt! weet genoeg!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 6 gasten
