start slecht
36 berichten
ron3131
Berichtdoor ron3131 » 22 jul 2009 22:41
oke ik heb een spruitstuk gekocht wel een schuine maar hij doet het, niet goed maar dat komt omdat hij veels teveel benzine krijgt volgensmij is mijn probleem verholpen hij start nou steeds in 1 kick maar daar zal ik nog achter komen als ik een andere sproeier heb gekocht welke sproeier is het beste voor een standaard brom a35 blok 12 mm carb denken jullie? ik heb nu 62
gr ron
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 23 jul 2009 01:08
in een standaard brom zit tussen 51 en 54
Tomos gaat te koop!
ron3131
Berichtdoor ron3131 » 23 jul 2009 08:53
en wat is standaard bij en snor?
methsp
Berichtdoor methsp » 23 jul 2009 10:06
bij de mijne is dat 49
ron3131
Berichtdoor ron3131 » 23 jul 2009 10:16
oke ik ga nu sproeiers kopen :)
ron3131
Berichtdoor ron3131 » 23 jul 2009 18:10
hij doet het nu veel beter ik ben even weesten rijden maar het probleem is niet verholpen.
nu is het probleem dat als hij warm is en als ik langzaam rijd slaat hij soms ineens af dan krijg ik hem moeilijk tot niet gestart. maar als ik hem zelf uitzet start hij in 1 kick.
weet iemand wat dit kan zijn?
WOTH
Berichtdoor WOTH » 26 jul 2009 15:09
Welke sproeier maat heb je er in gezet?
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 26 jul 2009 15:12
Probeer is je stationair schroef naar binnen te draaien
Setup: (snor Quadro)
-Bullet uitlaat
- Ontsteking op brom.
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
WOTH
Berichtdoor WOTH » 26 jul 2009 15:15
Ik denk niet dat het aan de stationair schroef ligt aan gezien hij daarna niet normaal start. Lijkt er meer op dat hij teveel benzine krijgt.
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 26 jul 2009 15:17
Ik weet niet zeker dat het de stationair schroef is, maar ik bedoel, dat is 10 seconden werk xD dus kan je het beter even proberen
-Bullet uitlaat
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
ron3131
Berichtdoor ron3131 » 26 jul 2009 22:53
53 nu. de bougie kleur is goed dus...
WOTH
Berichtdoor WOTH » 27 jul 2009 12:57
Al maatje kleiner geprobeerd?
ron3131
Berichtdoor ron3131 » 27 jul 2009 15:46
nog niet
ron3131
Berichtdoor ron3131 » 30 jul 2009 22:04
weet niemand wat dit kan zijn? :?
Willem23
Berichtdoor Willem23 » 30 jul 2009 22:11
probeer een maat kleiner, lijkt erop dat hij teveel benzine krijgt en verzuipt.
ron3131
Berichtdoor ron3131 » 31 jul 2009 20:46
ik heb een ik heb nu 50 geprobeert 3 maten kleiner als ik eerst had ik had eerst 53 . maar de bougie word een beetje grijs hij doet het net zo goed en het is niet verholpen het probleem
gr ron
36 berichten
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 4 gasten
