Tomos wizzard renovatie
47 berichten
Mr Robville
Berichtdoor Mr Robville » 30 jun 2009 17:12
hallo, ik ben thuis begonnen aan een renovatie project van mijn tomos wizzard (wizzr'd)
zoals mischien sommigen al gezien hebben in eerdere topics van mij heb ik een tomos die hoogwaarschijnlijk nog nooit
goed is onderhouden.
hier een paar foto's hoe hij er uit zag toen ik hem net had:
ziet er aardig uit op het eerste gezicht
motorblok nogal vies (maar dat is normaal na een tijdje rijden)
dit niet, zwarte (olie?) op mijn cilinderkap, ik dacht dat de pakking verrot was, maar die was achteraf ok.
het probleem was waarschijnlijk dat het cilinderblok niet vast genoeg zat.
daarnaast mist er een hoek uit de cilinderkap, hiervoor heb ik polyester glasmat met hars en verharder gehaald.
en zobeetje overal bergen roest.
verder heeft het een ander uitlaatje:
toen nog 8500 km gereden (inmiddels bijna 10.000)
teller is helaas niet te zien op deze foto
en de carburateur:
om de weg op dat moment op te kunnen heb ik inmiddels veranderd:
*nieuwe bougie
*remkabel voor er op gezet (miste)
*nieuwe stationair schroef, oude was er uit gevallen
*nieuwe snelheids kabel met meter (oude brak toen ik aan het rijden was, teller viel ineens terug)
*een 26 tands achtertandwiel
en een nieuw bord om mijn nummerplaat in te zetten (oude braken stukjes van af, rammelde/zat los, en begaf het tijdens het rijden en brak in twee)
meeste van deze onderdelen gehaald onder perfect advies van hier
dus ik ben maar eens begonnen met het demonteren van de boel:
voor de electronica heb ik een simpel getekend schematje waarop staat welke kleur aansluiting waaraan vast zit.
toen ik het achterspatbord verwijderde kwam ik er achter dat deze volledig indentiek is aan mijn voorspatbord,
ik neem aan dat dit niet zo hoort, het maakt verder niet veel uit maar ik vond altijd wel dat de bedrading voor mijn achterlicht nogal vreemd opgekropt tussen het spatbord en het frame zat.
maargoed, ik ben begonnen met het schuren van het frame, korreltje 80 en schuren maar, dit tot het resultaat:
niet overal kan ik bij, zeker niet bij de binnenkant van het frame waar ook het *standaard aan vast zit.
met het schuren van het frame waren de stikkers het irritantst, achteraf kwam ik er achter dat je eerst die rubberachtige/doorzichtige folie er af moet trekken en dan moet schuren, dat gaat als een zonnetje.
toen ik met het frame klaar was, keek ik naar de rest van mijn onderdelen, en gaf ik al snel de moed op om de rest ook te schuren, duurt veel te lang, te moeilijk om goed te doen, en je houd er een gigantische wolk van rood gruis aan over.
één andere oplossing: stralen.
zover ik wist is stralen niet al te goedkoop, de prijzen kunnen soms behoorlijk duur worden tenzij je een bekende bent van zo'n persoon die het doet.
dus niet, een oom van mij heeft 3 jaar terug zijn motor volledig laten stralen voor 130 euro.
dus na een telefoontje naar hetzelfde bedrijf toe kon ik er ook terecht, dit bedrijf heeft ook vaak te maken met tomos onderdelen, dus beter kon het niet worden (dacht ik) toen wij het over de kosten hadden, kon ik mijn volledige tomos (exclusief velgen en bagagedrager) laten stralen voor maar 50 euro! top!
morgen kan ik de onderdelen weer komen ophalen, ik ben reuze benieuwd!
zeker voor deze achterbrug:
(dat plastic kapje is inmiddels na veel geweld er afgehaald)
hier zitten de onderdelen in een doos, opweg naar het straalbedrijfje:
en het frame nogmaals, op de tafel:
wat er nog gehaald moet worden:
*lak, hoogglans zwart en hoogglans rood
*nieuwe banden (achterband met name, ding is zo krom als een ik-weet-niet-wat.
*optioneel: nieuwe handvaten en voetsteunen en LED verlichting
en heel misschien electrische start.
wat er gedaan moet worden naast het spuiten,
*motorblok schoongemaakt en pakkingen ververst
*kappen repareren (deukjes en puntjes weg, hap uit cilinderkap fixen)
en ik zal vast wel weer iets vergeten zijn op te noemen, maar dat komt vast later wel.
voor het spuiten op het frame heb ik ook een leuk trucje in gedachten,
voor de mensen die de film ''shooter'' wel eens hebben gezien.
er is een scene waarin de hoofdrol speler zijn ''sniper'' nogal opfleurt met spuitbussen,
als camouflage patroon er op, gebruikt hij bladeren die hij op zijn geweer legt en er overheen spuit.
het wapen ziet er uiteindelijk tof uit.
dus leek mij wel leuk om ook zoiets op de benzinetank van mijn tomos te doen.
Laatst gewijzigd door Mr Robville op 30 jun 2009 17:20, 2 keer totaal gewijzigd.
7P_
Berichtdoor 7P_ » 30 jun 2009 17:15
Superfoto´s!
Leukt project om te volgen :)
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 30 jun 2009 17:37
Klinkt goed, word vast een leuk project. Alleen je plannen met die tank spuiten zijn wat minder. Ik zou het frame gewoon 1 kleur spuiten.
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
Mr Robville
Berichtdoor Mr Robville » 30 jun 2009 17:47
bedankt :D
de tank word eerst toch 1 kleur gespoten, dan zal ik daarna met een 3d model op de computer kijken hoe het zal worden met een patroon er op.
btw, toen ik deze brommer al had, was ik op zoek naar een rommel tomos om op te knappen, zonder er bij na te denken dat dit de beste brommer er voor is.
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 30 jun 2009 17:57
Ik zou er trouwens lekker een paar 300mm chromen veren onder doen. 300mm zit wat hoger, en die *standaard tomos veren zijn altijd snel gaar.
Derbi Senda DRD 03
rossieking
Berichtdoor rossieking » 30 jun 2009 19:42
mooi ding ben benieuwd naar het eindresultaat
geen beeld
7P_
Berichtdoor 7P_ » 30 jun 2009 19:43
Ja ik ook.
Ik zou wel die kap om de cilinder weglaten. Want ik vind dat een stompzinnig ding, de Wizz´rd is best een gers model maar die kap is gewoon gaar.
Mr Robville
Berichtdoor Mr Robville » 30 jun 2009 20:02
ik hoop zelf ook op een mooi eindresultaat, ik zal hier ook zeker m'n best voor doen
Ik zou er trouwens lekker een paar 300mm chromen veren onder doen. 300mm zit wat hoger, en die standaard tomos veren zijn altijd snel gaar.
opzich geen slecht idee, enig idee wat zo'n veer kost?
het zal vast ook mooi staan.
de cilinderkap vind ik juist wel wat hebben, waarschijnlijk omdat er nauwlijks tomos'en rondrijden met zo'n ding.
het maakt het onderandere toch weer een beetje als ''mijn tomos''
Laatst gewijzigd door Mr Robville op 30 jun 2009 20:10, 1 keer totaal gewijzigd.
7P_
Berichtdoor 7P_ » 30 jun 2009 20:03
Ja dat is waar.
Als jij er 300mm veren onderdoet, geen chroom heh :mrgreen: Lekker gitzwart
Mr Robville
Berichtdoor Mr Robville » 03 jul 2009 19:31
ik zal eens kijken wat het beste staat, waarschijnlijk zwart inderdaad.
in ieder geval, vandaag heb ik eindelijk de onderdelen terug van het stralen! :D
ziet er leuk uit, het lijkt nu wel op een spook tomos.
waar ik het meest benieuwd naar was is de achterbrug, die we herrinneren als deze hier:
is nu omgetovert tot:
ik heb ook een zwarte sputbus gehaald voor de zwarte onderdelen, bruine/donker rode grondverf en een primer.
ondertussen heb ik ook het aankoop van het jaar gedaan,
omdat mijn tomos nu ver van werkende staat is, heb ik nu een puch maxi gekocht van een vriend van me voor 40 euro:
ik mocht hem hebben omdat hij niet wou starten, achteraf was het alleen de benzine kraan die dicht zat, dat heb ik hem ook verteld, met als reactie terug: ''hij stond hier toch maar in de weg'''
voor 40 euro heb ik nu een brommer die het helemaal doet, op de bel na dan :wink:
Mr Robville
Berichtdoor Mr Robville » 07 jul 2009 11:45
vandaag is de boel in de primer en grondverf gezet,
mijn opa heeft deze klus geklaard want hij kan het iets beter dan mij:
ik heb het gezicht onherkenbaar gemaakt want je hebt van die mensen hier op het internet...
eerst alles in de geel achtige primer:
zoek de verscholen onderdelen:
daarna werd de rode grondverf er op gespoten
en nu de onderdelen aan het drogen
om verwarring te voorkomen, het is nu nog alleen de rode grondverf, alle onderdelen moeten nog hun echte kleur krijgen dus niet alles word bruin/rood :wink:
E880
Berichtdoor E880 » 07 jul 2009 13:25
Heb je nou ook je benzinedop gespoten? :')
Berichtdoor Timo » 07 jul 2009 13:53
Dat was ook het eerste dat me opviel aan dat plaatje
Waarom kerel ? :P
Mr Robville
Berichtdoor Mr Robville » 07 jul 2009 21:47
die benzinedop is van het stralings bedrijf :wink:
die ene die ik gebruik ligt veilig op de werkbank, en heeft ook een slot er op.
staat best grappig btw :P
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 08 jul 2009 08:11
Handig toch :P Nu komt er tenminste geen verf in je tank.
Derbi Senda DRD 03
Mr Robville
Berichtdoor Mr Robville » 12 jul 2009 11:08
daarom :)
vandaag ga ik 3 weken weg op vacantie, dus er zullen even geen updates zijn.
7P_
Berichtdoor 7P_ » 12 jul 2009 11:10
Oké.
Fijne vakantie!
Mr Robville
Berichtdoor Mr Robville » 12 jul 2009 12:40
bedankt :)
Mr Robville
Berichtdoor Mr Robville » 04 aug 2009 15:24
ik ben vandaag net terug gekomen van de vakantie dus ik kan er weer tegenaan!
snel zullen nieuwe updates volgen
Mr Robville
Berichtdoor Mr Robville » 05 aug 2009 17:20
zoals beloofd nieuwe updates,
vandaag heb ik alle zwarte onderdelen gespoten, een snelplamuur gehaald en een rode lak uitgezocht.
eerst heb ik alles licht opgeschuurd en deukjes en gaatjes die ik later opviel dicht geplaamuurd
2 onderdeeltjes die vergeten waren om grondverf op te spuiten heb ik alsnog met de kwast nagedaan
daarna een hoekje in de tuin voorbereid om te spuiten:
en het momentele resultaat:
nee het is geen tomosboom waar onderdelen aan groeien
47 berichten
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Majestic-12 [Bot] en 5 gasten
