Na starten
sandor
Berichtdoor sandor » 04 aug 2009 12:46
  • Welke model tomos heb je? Standard
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2004
    Wanneer ontstond het probleem? Sinds aankoop
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Nee
Als ik mijn tomos start s´ochtends met de choke, start de motor wel en deze blijft alleen lopen als ik ga geef. Maar ik kom dus niet voorruit tot mijn motor warm is. En ik kom dus ook echt helemaal niet vooruit, ik sta gewoon stil.
Is dit normaal, of is er wat kapot, moet er wat afgesteld worden? Help aub!
Ricker
Berichtdoor Ricker » 04 aug 2009 15:46
Als je choked, klik je dat handeltje naar beneden. Als je dan start moet je volgas geven, dan klikt ie terug, dan kan je weer gas geven. Anders hoor je je motor idd wat toeren op bouwen, maar gaat niet vooruit. Desnoods choke je daarna direct nog een keer en geef je volgas.
Dat helpt bij mij iig, kan ik sneller optrekken als ie koud is :P .
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
robsten
Berichtdoor robsten » 04 aug 2009 17:42
schiet je choke wel weer automatisch omhoog met een gas geven?
ik die het namelijk handmatig.
setup, snor:
bromkop
techno bullit
14/9 caburateur
top:63(windje mee)
uiterlijk:
32 cm chrome vering
dmp voorkap carbon
lexus achterlicht
sandor
Berichtdoor sandor » 04 aug 2009 19:57
Ik zal even kijken
Ricker
Berichtdoor Ricker » 04 aug 2009 21:48
Ai, dat moet je helemaal niet doen volgend mij :| .
Zoals ik al zei schiet ie uit zichzelf terug als je volgas geeft. Wat ik altijd doe is, ik choke, kick en geef meteen 1x volgas en laat m weer los. Daarna choke ik (als ie aan staat), nog 1 of 2x en geef weer volgas.
Als je volgas geeft hoor je vanzelf ''klik'', dan is ie weer omhoog gesprongen.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
sandor
Berichtdoor sandor » 05 aug 2009 09:01
Ahh, mijn choke schiet soms niet goed terug, dat is het. Als die dan uitvalt (omdat ik even geen gas geef) en dan weer kickstart, dan schiet die meestal wel terug.
Berichtdoor Timo » 05 aug 2009 11:30
Ja je choke moet wel terug omhoog gaan anders verzuip jij je tomos en dan is het niet zo gek dat jij niet vooruit komt.
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 13 aug 2009 18:39
Is je carburateur wel schoon? :mrgreen:
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 31 gasten
