Carberateur Tomos A3
33 berichten
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 18 jan 2006 18:13
Ik heb een tomos A3 snor maar wil een andere carberateur! welke passen op de A3? Ik heb er nu een Encarwi A85 op zitten...
Thnx!! :D
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 18 jan 2006 19:57
dellortho opschuifjes passen toch?
wat is de doorlaat maat die ju nu heb?
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 18 jan 2006 21:37
Moet je een ander spruitstuk pakken dan passen dell'orto's
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 18 jan 2006 22:02
da is tog waar carb aan vast zit :roll: die moet ik waarschijnlijk tog nieuw... heb nu ei vormige cilinder en zet er een vierkante op...
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 18 jan 2006 22:03
ja dan moet je die nieuw. is inderdaat waat je de carb. opschuift.
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 18 jan 2006 22:16
waarom is vierkante eigelijk beter dan ei vormige?? :?:
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 18 jan 2006 22:20
membraancilinder. andere poortmap
membraancilinder(de vierkante) kan meer toeren aan , als de 1 speed ei cilinder.
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 19 jan 2006 06:49
tevens heeft de vierkante cilinder een groter koeloppervlak waardoor het blokje beter gekoeld word..
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 19 jan 2006 17:17
kan ik elke cilinder erop leggen? mits de gaten voor het schroefdraad op de juiste plek zitten om hem vast te maken? thnx :lol:
Is dit een goede?
Afbeelding[/img][/url]
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 19 jan 2006 18:23
welke is dat? eurokit 50cc? (airsal dus)
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 19 jan 2006 18:32
is een 50cc dmp std.model en voor 10euro meer heb ik een 50cc eurokit alu. welke moet ik doen en die kan je toch gebruike voor een A3 snor? ( ze staan wel bij tomos A35 maar als die past (met schroefdraad gaten) dan kan het togh? :roll: :)
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 19 jan 2006 18:35
oh dit is een immitatie cilinder, staat niet echt goed bekend a;s het gaat over afwerking... dus of laten afwerken of een airsal kopen, maar airsal is een sneller als orgineel
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 19 jan 2006 18:43
Okej maar loopt die dan veel harder als ik hem op snorbrommer leg? Want dan ga ik wel voor die Airsal die 10eurootjes duurder is .. maar dan weet ik dat die goed is.
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 19 jan 2006 18:52
dan haal je makkelijk 50 km pu op *standaard uitlaat..
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 19 jan 2006 21:14
Das iets meer dan ik verwacht had :roll: :P Maar ik wil groot tandwiel achter... dan loopt die tog ook al wat zachter maar trekt harder? en waar zorgt dat membraam prcies voor?
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 19 jan 2006 21:29
Dat gaat niet passen want je hebt een andere krukas namelijk een pen 10 krukas en die membraam cilinders zijn pen 12
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 19 jan 2006 22:07
welke cilinders zouden dan wel moete passen?
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 19 jan 2006 22:09
kan wel passen, als je ff een ander zuigertje haalt, ik had ook membraan cilinder op me S25, met een pen 10 zuigerjte dus, enige lager was zoon messing busje in het smallend
stercilinder kan ook op je 2 speed blok ( ik had het snelle type, opengewerkte spoelers) kan je een pen 10 zuiger gebruiken met naaldlager ertussen ( een stercilinder zuiger dus gewoon)
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 19 jan 2006 22:13
hoho :oops: ben nog noob.. kan ik dit zelf? ( maat van me heeft meer verstand en kan wel helpen:P ) maar andere zuiger?? waar zit die? :oops:
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 19 jan 2006 22:13
zuiger gaat op en neer in je cilinder. zuo die maat van je wel weten.
33 berichten
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 4 gasten
