Tikkende, slecht trekkende Youngstr
4 berichten • Pagina 1 van 1
didierkarten
Contacteer didierkarten
Berichtdoor didierkarten » 10 aug 2009 14:07
  • Welke model tomos heb je? Youngstr
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2007
    Wanneer ontstond het probleem? twee maanden geleden
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? onderhoud
Opvoeren, verlies trekkracht, tikkend geluid
Beste Tomos fans,
Vraag: kan ik een 15/15 mm DellOrto carburateur straffeloos op mijn Youngstr (brommer) zetten? Moet ik dan mijn spruitstuk uitboren? Of andere zaken aanpassen?
Ook heb ik na 7700 km bijna altijd volgas rijden door de polder nu last van verlies van trekkracht. Ik hoor een tikkend geluid bij de cilinder. Gevolg van versleten zuigerveren?
Of is het de nawee van het te strak zetten van de ketting - waardoor na 25 km het tandwiel van de aandrijfas liep - en oververhitting waardoor een afdichtring misschien is weggesleten?
Ik heb inmidddels carburateur schoongemaakt (was brandschoon), uitlaat ontkoold (zat praktisch niets in), nieuwe ketting/tandwielen, nieuwe karterolie erin gedaan en benzineslangetje vervangen.
Weinig resultaat.
Mijn Youngstr is 3 jaar oud en wordt alleen gebruikt in de zomer voor woon werkverkeer (55 km per dag heerlijk tuffen door de Alkmaar/Zaanse polder). Hij rijd nu 45 km (snel uitlaatje). Ik wil naar de 55 km/uur gaan want deze snelheid heb ik nu wel gehad.
Wie geeft goede raad?
Dank!
Dirk Karten (50 jarige Zaanse motormuis)
Mailen naar info@dk-media.nl mag ook
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 10 aug 2009 14:19
Een 15/15 kan zonder uitgevijlt spruitstuk, maar het is natuurlijk beter om hem wat groter te maken, dan merk je er meer van.
Een tikkend geluid bij de cilinder zouden inderdaad heel goed uw zuigerveren kunnen zijn. zeker aangezien hij +-8000km gelopen heeft.
U zou misschien even kunnen kijken naar de afdichtring bij het voortandwiel, als deze lek is heeft u echter geen compressieverlies, alleen een olielek, aangezien dat voortandwiel eraf gelopen is.
Als u alsnog twijfelt kunt u ook altijd nog de keerringen rond de krukas vervangen.
Wat harder laten lopen zou u al kunnen doen met een Standaard-Snel uitlaat (dit is een uitlaat die er uitziet als origineel maar alsnog sneller is) dan nog met die 15/15, hoewel dat niet perse nodig is om hem 60 te laten lopen.
Tomos gaat te koop!
didierkarten
Berichtdoor didierkarten » 10 aug 2009 14:30
Dank voor de snelle reactie. Klasse.
Toch nog wat vragen
- Wat is een goed adres voor een snel snel uitlaat? En de 15 mm carburateur?
Is 8000 km veel voor een Youngstr? Ik kom uit de tijd van Yamaha FS1, Kreidler Florett en Zundapp. (allemaal gereden natuurlijk!) Die brommers reden moeiteloos 10.000 km (als ik ze zelf niet sloopte door in Amsterdam regelmatig onderuit te gaan op gladde tramrails :P )
n03L
Berichtdoor n03L » 10 aug 2009 14:35
Een tomos is helaas wat minder degelijk dan een Yamaha FS1, ja, een Tomos kan ook moeiteloos de 10.000 halen, maar aangezien u ook wel heel veel rijdt, en daarbij ook veel volgas, zal het blokje wat sneller slijten.
Ik weet niet waar u woont, maar online is een goed besteladres http://www.scooterenminibikeshop.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Tomos gaat te koop!
