Opvoeren
32 berichten
Connorvk
Berichtdoor Connorvk » 07 aug 2009 23:33
  • Welke model tomos heb je?
    A35
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2006
    Snor
    Gister
    Bullet uitlaat
    15/15 dellorto cab
    Sproeier 68
    Vertanding 26-26 (was eerst 26-33 alleen had last van overtoeren)
Het probleem is dat ik niet meer weet hoe ik hem harder kan laten lopen, hij loopt nu 50 op de auto teller. Ik wil alleen geen 65cc Cilinder. Voor de rest zijn alle suggesties welkom!
Groet Connor
Laatst gewijzigd door Connorvk op 08 aug 2009 09:41, 1 keer totaal gewijzigd.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 07 aug 2009 23:42
nou:
je kunt een homoet uitlaat nemen. die hebben meestal wel een betere top.
vertanding moet kleiner. naar 24 of 22
vlak je kop af zodat ie beter trekt.
eventueel kun je gaan tunen
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Connorvk
Berichtdoor Connorvk » 07 aug 2009 23:46
Hee Sjaak, en een bromzuiger? maakt dat veel uit want de 1 zegt het is het zelfde als snor zuiger, en de ander zegt jaa brom zuiger is Je van Het. Weet jij daar toevallig meer van af?
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 07 aug 2009 23:57
met bromzuiger staat je inlaat langer open. dus je krijgt meer mengsel binnen. dus je krijgt grotere explosie. dus je hebt meer energie per slag. dus je kan harder.
Connorvk
Berichtdoor Connorvk » 08 aug 2009 00:01
dus als ik Brom zuiger, HD kop koop dan loopt ie ongeveer 55-60? of valt dat mee
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 08 aug 2009 00:03
hd kop, bromzuiger en atw 24 moet het em doen
Connorvk
Berichtdoor Connorvk » 08 aug 2009 00:13
En dan, Zelf HD kop maken? of gewoon 1tje kopen met de zuiger erbij??
serro
Berichtdoor serro » 08 aug 2009 00:18
68 sproeier is veel tegroot begin is met een 54 of 56 voor de rest is t goed
dan zal je cekrr betrr rijden je krijgt nu veel teveel
burn rubber not your soul !
Connorvk
Berichtdoor Connorvk » 08 aug 2009 00:19
Gast ik heb een 15/15 MM Cabrateur geen 12/9 of 14/9
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 08 aug 2009 00:20
68 is mogelijk. ik ken iemand die daarmee rijdt en hij rijdt goed dus...
Connorvk
Berichtdoor Connorvk » 08 aug 2009 00:22
oja Sjaak, als ik HD kop heb, en brom zuiger.. Moet ik dan ook een grotere sproeier (ik weet er wel iets van af alleen niet alles :D ) Dankje alvast
serro
Berichtdoor serro » 08 aug 2009 00:36
ik rij er zelf ook mee op een 15 15 met gevlakte kop en proma uitlaat een een 22 tands achter
en die racet echt!
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 08 aug 2009 00:55
Leuk man maar de mijne raced meer :mrgreen: :')
Grotere sproeier in eerste instantie niet doen, als je merkt dat ie stoer gaat zitten doen zou ik wel ff naar de bougie kijken, maar eerst gewoon met je huidige sproeier proberen.
Tomos gaat te koop!
Connorvk
Berichtdoor Connorvk » 09 aug 2009 17:43
heeft er iemand toevallig nog andere suggesties? ik heb er nu een brom zuiger op liggen alleen merk nog niet heel veel verschil
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 09 aug 2009 18:03
heb je je ontsteking toevallig al vervroegd?
en kijk naar je bougie. 100 meter ofso op top rijden en dan uitzetten, volgas openhouden en uit laten rollen.
daarna kijken.
Connorvk
Berichtdoor Connorvk » 10 aug 2009 12:34
ja, maar wat schiet ik daar mee op?? Sproeier groter of kleiner?? en nee ik heb niet mijn ontsteking vervroegd, heb je miss een Guide hoe je dat moet doen??
n03L
Berichtdoor n03L » 10 aug 2009 14:10
ontsteking vervroegen: http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Ele ... _afstellen" onclick="window.open(this.href);return false;
Met wat sjaak zegt, geef je je bougie een duidelijke kleur, waarmee je dus kan zien of je een grotere of kleinere sproeier nodig hebt.
Tomos gaat te koop!
rikvg
Berichtdoor rikvg » 11 aug 2009 11:58
connor zorg eerst maar dat je voorvork vast zit:)
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Mallosi v1 klep membraam.
Snorkop: maximaal afgevlakt
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
DMP Carbon voorkapje.
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
Connorvk
Berichtdoor Connorvk » 11 aug 2009 12:02
haha flauw rik heel flauw:P wat kan ik eraan doen dat hij dwars doormidden was gebroken haha :) maar hij is alweer vast gelast:P
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 12 aug 2009 00:08
Mag ik een duidelijke uitleg over de BOugie test?
gewoon stukje rijden, mag het meer zijn als 100 meter
Als ik terug rijd naar de oprit, moet ik dan uitzetten, dan bougie eruit ( als hij dus nog beetje warm is )
of w8e
graag duidelijke uitleg, heb het idee dat ik wat fout doe
Setup: (snor Quadro)
-Bullet uitlaat
- Ontsteking op brom.
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
32 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 8 gasten
