inhouden op top!
9 berichten • Pagina 1 van 1
Djonny
Berichtdoor Djonny » 11 aug 2009 13:22
  • Welke model tomos heb je?
    A35
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2005
    snor
    wanneer ik het krulslangetje uit mijn luchtfilter haalde
    sproeiermaat
eerst liep hij rond de 35 km/ u, dit vond ik te zacht en heb ik het krulslangetje eruit gehaald toen trok hij een stuk sneller op maar op de top ging hij pruttelen, zeg maar soort van inhouden en als je dan gas teruggaf hield het op en kon je wel even vol gas, dus ik dacht nou grotere sproeier erin, maatje 50 zat er toen in ik eerst 52 geprobeerd en veranderde niet veel misschien zelfs iets erger toen een 54 erin en werd het veel erger, tenminste het pruttelen begon eerder. Nu zit er een maatje 48 in en pruttelt hij niet meer op de top! Dit is heel mooi, alleen komt nu het volgende probleem: hij trekt voor geen meter op! en valt bij het voor de eerste keer weer rijden eerst een paar keer uit. Als ik bijvoorbeeld gas terugneem in de bocht en geef weer gas bij trekt hij ook heel langzaam op.
kan iemand mij aub vertellen wat dit is en wat ik kan doen zodat ie weer goed loopt en lekker optrekt! oh ja heb ook nog een beetje met het stationair gespeel maar die zit er nu helemaal in!
Dankje!
|x-070-x|revival-x|
Berichtdoor |x-070-x|revival-x| » 11 aug 2009 13:50
wat voor carburateur heb je? als je nog een std carburateur hebt dan had je gwoon je luchtfilter niet moeten ontgrenzen. dus in dat geval kan je een 14/12 carb halen.
Djonny
Berichtdoor Djonny » 11 aug 2009 13:57
gewoon std carburateur maar is er niks anders te doen, dan andere carb?
|x-070-x|revival-x|
Berichtdoor |x-070-x|revival-x| » 11 aug 2009 14:31
ik weet niet of je de begrenzer weer in je filter kan proppen. op een std carb hoort gewoon een begrensde luchtfilter. maar dan ben je weer terug bij af, ik zou kijken of je een 14/12 carb op de kop kan tikken, dan trek je ook beter op.
Djonny
Berichtdoor Djonny » 11 aug 2009 15:04
ik doe die prop er wel weer in met sproeiertje 50 en kan ik dan op een andere manier me brommer makkelijk ontgrenzen?
|x-070-x|revival-x|
Berichtdoor |x-070-x|revival-x| » 11 aug 2009 15:25
ik neem aan dat je bedoelt zonder onderdelen te kopen? je kan je ontsteking op bromstand zetten en je koppelingsveren inkorten. en als je een uitlaat hebt met een prop kun je die eruit halen.
Djonny
Berichtdoor Djonny » 11 aug 2009 18:30
ik heb een bullit uitlaat dus dat gaat niet maar die bromstand, ik kan nergens vinden hoe je dat doet en die koppelingsveren vind ik een beetje teveel moeite maar wat nou als ik me spruitstuk ontgrens en de prop van me luchtfilter er weer terug in doe?
|x-070-x|revival-x|
Berichtdoor |x-070-x|revival-x| » 11 aug 2009 19:04
bereik je niks mee, alleen als je er een grotere carb op doet. ontsteking afstellen staat in de FAQ
Djonny
Berichtdoor Djonny » 13 aug 2009 09:49
Oke! thx voor de hulp, ga ik even kijken voor de ontsteking!
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] en 13 gasten
