Schokbrekers te lang?
JvP
Berichtdoor JvP » 12 aug 2009 13:32
Ik heb een tomos quadro a3.
Ik heb van de week schokbrekers besteld 340 mm.
Heb ze vandaag binne gekregen.Dus ik wou ze monteren.En nou zie ik dat als ik mijn brommer omhoog tilt dat mijn uitlaat tegen de bout van mijn wiel komt.En ze moetten nog zeker wel 3/4 cm omhoog voordat mijn schokbrekers er op passen.
Wat kan ik nu het besten doen zonder kortere schokbrekers te bestellen.
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 12 aug 2009 14:22
Uitlaat eraf, schokbrekers monteren, en daarna weer wat verzinnen om je uitlaat vast te maken.
Tomos gaat te koop!
JvP
Berichtdoor JvP » 12 aug 2009 14:24
ja daar zat ik ook al aan te denken.Maar wat zou een oplossing zijn om de uitlaat weer goed vast te maken?
n03L
Berichtdoor n03L » 12 aug 2009 14:26
Zelf een beugeltje maken van gegalvaniseerd staal, werkt perfect.
Tomos gaat te koop!
JvP
Berichtdoor JvP » 12 aug 2009 15:45
ok.
Moet ik de uitlaat er helemaal af halen of alleen bij de beugel?
Berichtdoor shadowranger » 13 aug 2009 08:19
Het ophangpunt van de uitlaat kun je ook opvullen met ringetjes, zodat de achterzijde van de uitlaat verder uit gaat staan. 3/4 (driekwart) cm of 3-4 (3 tot 4) cm moeten de veren nog verplaatsen om vast te maken? Is de einddemper anders iets te verbuigen?
JvP
Berichtdoor JvP » 13 aug 2009 10:58
Ik heb mijn uitlaat los gemaakt.En nog kom ik 2 cm te kort om mijn veren er op te zetten.Me brommer kan op 1 of andere manier niet verder omhoog.Waar zou het aan kunne liggen :?
want ik kom egt 2 cm te kort.Kan ik mijn weer niet eerst onder vast maken en dan proberen mijn veer naar benede te drukken.Of zijn er nog andere manieren om ze te monteren?
Berichtdoor shadowranger » 13 aug 2009 11:10
Wordt de achterbrug niet ergens geblokkeerd? Of krijg je deze wel verder door als je de achterkant optilt en de achterbrug omlaag duwd?
JvP
Berichtdoor JvP » 13 aug 2009 12:51
Ik kan niet zien waar die geblokeerd wordt.en ik heb al de achterkant omhoog getilt en de achterbrug omlaag.Maar hij wilt egt niet verder.Maar kan k me veer niet naar benede duwen als die aan de onderkant er op zit.Of is er geen andere optie.Of moet er gewoon een manier zijn om me brommer hoger te krijgen.Want bij somige tomos staan ze best wel hoog.
JvP
Berichtdoor JvP » 14 aug 2009 09:19
Hallo mensen.
Ik heb mijn schokbrekers erop gekregen.Een beetje trekken en duwen en ze zaten er op.En het ziet er geweldig uit :mrgreen:
Bedankt voor jullie tips jongens;)
mvg
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 38 gasten
