Tomos wordt erg warm
st3fan
Berichtdoor st3fan » 13 aug 2009 18:51
Ik heb het probleem dat mijn Tomos niet lekker rijdt en behoorlijk warm wordt.
Ik rij met een Tomos A35 bromblok met een 50cc - 15mm dellorto en snelle uitlaat (sproeier 62) en een lichtelijk opgeboorde spruitstuk wat +- 13a14mm zal zijn. Mijn voor onsteking staat op 1.0mm. Ik weet alleen niet of dat goed is. Die informatie had ik van puchmaxi afgehaald. Wat is voor een tomos een normale voorontsteking? En zit ik met mijn sproeier in de goeie richting? Bougie was na een paar korte rondjes zwart en nattig (zuiger ook). Alleen omdat ik zo kort gereden heb vraag ik me af of je dit wel als indicatie kan gebruiken
Ook lekte mijn cilinderkop - zou dat veel uitmaken met slecht rijden?
Jildert
Berichtdoor Jildert » 14 aug 2009 00:26
Ik denk wel dat de sproeier iets te groot is. Probeer eens 58 of 60. Een kapotte cilinder kop kan zeker te mak
en hebben met het slechte lopen. Hij kan last hebben van valse lucht
Tomos a3
technigas next
65 airsal
bromkop
15/15 dellorto
prof getuned spruitstuk <o~
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 14 aug 2009 00:36
goede voorontsteking is 1.7mm
en slecht lopen kan te maken met valse lucht.
dat je tomos behoorlijk warm wordt is normaal. je moet hem niet lang aan kunnen raken.
dat je kop lekt zorgt er zeker voor dat ie slechter loopt.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
st3fan
Berichtdoor st3fan » 14 aug 2009 12:23
is 1.7mm voorontsteking standaard? ik zal vanmiddag maar een koppakking halen, of een hd-kop en een knappe inlaat pakking zoeken, want bij m'n inlaat had ik alleen vloeibare pakking gedaan,
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 14 aug 2009 15:17
dat is een goede voorontsteking ja. deed het zelf ook bij iemand met contactpunten en die brommer loopt als een trein.
andere dingen: doe dat ja :)
st3fan
Berichtdoor st3fan » 14 aug 2009 19:29
Ik heb nu dus iets van 1.0mm zou hij daardoor in kunnen houden op top?
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 14 aug 2009 22:37
dat kan. en dat je sproeier een beetje klein is.
st3fan
Berichtdoor st3fan » 25 aug 2009 19:41
Krijg hem nog niet lekker afgesteld
Wat ik heb gedaan
- contactpunten op 0.35mm
- Voorontsteking op 1.8mm
- Sproeier 62
- Bougie 0.4mm
Ik krijg hem (koud) erg moeilijk aangekickt. Als hij eenmaal start dan trekt hij eerste kleine stuk redelijk op, maar bij het overschakelen klinkt het alsof hij het zwaar krijgt. En op zijn top heb ik het idee dat hij inhoudt. Als ik Choke aangooi, dan valt hij uit.
Wat moet ik veranderen? En staat mijn ontsteking goed zo, want met voorontsteking op 1.0mm leek hij het wel beterder te doen. En nog steeds wordt hij erg heet. Als ik 4minuutjes rij kan ik de kop amper aanraken, hoort dat? En er komen vonken tussen mn contactpunten, zou dat het slechte starten/rijden/afstellen kunnen veroorzaken?
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 21 gasten
