3641 berichten
  • Pagina 81 van 183
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 183
tamiya
Berichtdoor tamiya » 14 aug 2009 16:49
Ik heb een schokbreker die kapot is, als er druk op staat staat ie krom. Is het mogelijk om er een nieuwe veer o.i.d. in te zetten? Het is een oude dichte schokbreker van een Tomos S25 (voor voorbeeld zie mijn topic over m'n S25)
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 14 aug 2009 19:54
dan is er volgens mij iets mis met waar je schokbreker ingaat (snappie?) dat daar teveel ruimte zit. hoe dat verholpen wordt weet ik niet.
en hoe je je veer vervangt weet ik helaas ook niet :x
mijn vraagje:
welke dempers passen er allemaal op een technigas next? oud type met 3bouts ophanging.
behalve de technigas next dempers :P
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
daxenator
Berichtdoor daxenator » 14 aug 2009 20:24
mischien stomme vraag maar waarom koop je niet gewoon nieuwe?zijn hooguit 35 euro
ofwil je deze speciaal bewaren?
<? Php readfile ("http://www.sloganizer.net/outbound.php?slogan = per + + boerenkool kut ');>
daxenator
Berichtdoor daxenator » 14 aug 2009 20:26
mijn vraagje:
behalve de technigas next dempers :P[/quote]
waarschijnlijk niet ongeloofelijk veel want het is technigas next, als je een gstar tshirt draagt en je zet er een polo-kraag gaat ook écht niet. snappie:) maar er zullen er heel mischien wel een paar zijn die vet zijn, en erop passen, daarvoor kun je andere forummers even vragen;)
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 14 aug 2009 20:52
ja maar ik wil wel even weten welke.
graag bevestiging van deze
hebo escape/sport
en deze Gianelli Extra Carbon
bvd
daxenator
Berichtdoor daxenator » 14 aug 2009 22:43
ik denk dat ze allebei wel kunnen, maar ik vind zelf de 2e er vetter uitzien
shadowrider
Berichtdoor shadowrider » 15 aug 2009 08:57
men blok lekt oli en de ketting zit te veel smeer op wat kan ik hier aan doen?
make my day!
daxenator
Berichtdoor daxenator » 15 aug 2009 11:19
ff nieuwe pakking ertussen en je ketting loshalen en ff in de bleek zetten of wasbenzine/terpentine , maar daarna wel weer beetje inspuiten met wd40
shadowrider
Berichtdoor shadowrider » 15 aug 2009 13:11
krukas keerring pakking? nodig toch
make my day!
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 15 aug 2009 13:14
voortandwielkeering heb je nodig.
is je achterwiel ook een beetje zwartjes aan het worden?
shadowrider
Berichtdoor shadowrider » 15 aug 2009 13:15
komt heel veel smeer van ketting en alles zit onder band velg spatbord allemaal zwart kan er niet tege aan blijve poetse
make my day!
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 15 aug 2009 14:12
andere voortandwielkeering en je bent klaar. dat lekken wordt daardoor ook veroorzaakt. er komt namelijk olie overal en uiteindelijk drupt dat naar beneden.
daxenator
Berichtdoor daxenator » 15 aug 2009 14:19
voor de zekerheid kan je gelijk alle pakkingen vernieuwen(pakkingset 9euro) en dan weet je gelijk 100 procent zeker dat ie niks meer lekt en dan ben je er helemaaaaal vanaf:)
shadowrider
Berichtdoor shadowrider » 15 aug 2009 14:26
oke ga ik doen bedankt dames 8)
make my day!
daxenator
Berichtdoor daxenator » 15 aug 2009 14:58
geen dankt oO< _O_
daxenator
Berichtdoor daxenator » 18 aug 2009 14:24
acherbuslagerset
waar moet die precies? het handigst zou zijn om aan te wijzen met een foto
en
ik had eerst lagers in me achterwiel , gewoon met balletjes, maar nu heb ik stofdichte gekocht?moeten die op dezelfde ple als die ander en gewoon ook beetje kogellagervet of anders?
ik hoor het graag bvd!
Berichtdoor shadowranger » 18 aug 2009 16:37
In het frame waar de achterbrug vastzit. De lagerbussen (kleine) moet je eruit tikken en de nieuwe in de plaats doen. Dan de grote goed invetten en ook in de kleine bussen doen, vervolgens de achterbrug weer monteren.
Eea kan vastgeroest zitten, dus enig geweld is gepast.... 8)
adje
Berichtdoor adje » 18 aug 2009 17:25
Ik hoor dat de homoet zo slecht optrekt, maar welke trekt eigenlijk slechter op, een homoet of een standaard snel?
daxenator
Berichtdoor daxenator » 18 aug 2009 23:39
dankje!
weetje het ook van die lagers?
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 18 aug 2009 23:55
homoet trekt iets beter op.
@daxenator
op dezelfde plek gewoon met wat lager/koper/weet ik veel wat- vet.
3641 berichten
  • Pagina 81 van 183
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 183
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 10 gasten
