Ineens geen verlichting meer
autorallysport
Berichtdoor autorallysport » 15 aug 2009 22:16
Ik heb een Tomos Quadro snor uit waarschijnlijk 2005.
Sinds gisteren heb ik ineens geen verlichting meer: geen stadslicht, dimlicht, grootlicht en geen achterlicht; ook de verlichting van de snelheidsmeter doet het niet meer. De snor loopt verder goed. Nu ben ik gaan doormeten maar mijn multimeter geeft rare waarden aan: springt van bv 3 volt naar 18 volt en zo heen en weer met verschillende voltages...
Omdat ik dacht dat de verlichting via het contact zou gaan heb ik dat los gemaakt maar volgens mij gaat de stroom rechtstreeks van de ontsteking naar de verlichtingsknop op de rechterkant van de het stuur echter daar zit geen sap op.
Iemand een idee? waarschijnlijk zal mijn ontsteking niet meer goed zijn maar kan het nog iets anders zijn?
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 15 aug 2009 22:55
Het meest waarschijnlijke is is dat je spanningsregelaar er mee gekapt is, waardoor al je verlichting nu dus is doorgebrand, als je een nieuwe spanningsregelaar monteert en nieuwe lampjes overal inzet doet alles het weer.
Tomos gaat te koop!
autorallysport
Berichtdoor autorallysport » 16 aug 2009 07:58
Het kan zijn dat ie stuk is maar ik heb alle lampen doorgemeten en geen enkele is kapot......dus zelfs met een kapotte spanningsregelaar zouden ze toch nog ff moeten branden omdat ze nog niet stuk zijn....
n03L
Berichtdoor n03L » 16 aug 2009 15:04
Ik denk dat het dan je lichtspoel is, meet anders of je daar spanning vandaan krijgt als je motor loopt.
Tomos gaat te koop!
autorallysport
Berichtdoor autorallysport » 16 aug 2009 18:44
weet je toevallig welke draad (kleur) daar vandaan komt?
Berichtdoor shadowranger » 17 aug 2009 08:55
De gele is voor verlichting
autorallysport
Berichtdoor autorallysport » 17 aug 2009 08:58
Bedankt!!
autorallysport
Berichtdoor autorallysport » 18 aug 2009 17:20
Probleem opgelost: bij het veranderen van de ontsteking zijn de draden van het knipperlichtrelais en de gele draad van de verlichting los komen te hangen en zijn over de ketting gaan schuren....tja, dat houdt het niet lang vol. Alles werkt intussen weer.
Bedankt voor het meedenken!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 24 gasten
