carburateur past niet
linton
Berichtdoor linton » 23 aug 2009 17:31
  • Welke model tomos heb je?
    a35
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    snor
    gister
    setup:
    70cc
    techo circuit uitlaat
    nieuwe carburateur 15 mm
ik heb t al opgezocht op t forum maar ik kan mijn antwoord niet vinden!!!?
ik heb t standaard spruistuk nog, maar de 15 mm carburateur past er niet goed op. als hij er op zit blijft er spelling in zitten. Ik kan hem nog bewegen. Hij gaat er ook niet voledig overheen.
Moet ik een nieuw spruistuk bestellen, zo ja waar?
of kan ik iets kopen of iets doen waarmee ik dit verhelp?
Met vriendelijke groet,
Linton Berkers
SETUP:
70cc airsail nicasil wand
15mm delortho
Achtertandwiel 22
spruitstuk ontgrenst
technigas next r
powerfilter
top : ong 75 km/h
Berichtdoor shadowranger » 23 aug 2009 18:49
Ik neem aan dat je een SHA hebt. Daar hoort een vulbus in te zitten. Die kun je uit je oude carburateur gebruiken. Maak wat ruimte zodat de bus er makkelijk in- en uit gaat. Vergeet ook de rubberen afdichtring erachter niet over te zetten.
linton
Berichtdoor linton » 23 aug 2009 18:57
ja ik heb een SHA delortho 15 mm
maar ik heb de rubberen afdichtring over gezet en dat plastice vulbusje..maar nog blijft de nek te smal..
ik kan makelijk de carburateur rond draaien of er af halen
SETUP:
15mm delortho
Achtertandwiel 22
technigas next r
powerfilter
top : ong 75 km/h
adje
Berichtdoor adje » 23 aug 2009 19:31
Ook als je de bout aandraait? Maak eens een foto anders.
linton
Berichtdoor linton » 23 aug 2009 19:35
eey
ja ook als ik hem maximaal aandraai. :?
ik zal zo snel mogelijk foto's maken;)
SETUP:
15mm delortho
Achtertandwiel 22
technigas next r
powerfilter
top : ong 75 km/h
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 32 gasten
