houd in op top
nocky2
Berichtdoor nocky2 » 23 aug 2009 21:13
hey,
Ik heb me tomos nu een beetje opgevoerd. powerfilter, busje uit spruit, bos uitlaatje, bromkop.
Als ik nu op top rijd ong. 47 houd hij in :| . iemand een idee hoe dat zou komen. bougie is mooi koffiebruin.
Grtz,
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 23 aug 2009 21:19
Rij je nog met je standaard carburateur, want dat werkt niet echt, kan je beter een bromcarb installeren of je standaard carb uitboren.
Tomos gaat te koop!
nocky2
Berichtdoor nocky2 » 23 aug 2009 21:21
Ja ik wilde een 15mm carb. maar dat werkt niet als je een 12mm spruit heb.
Ik kan alleen nergens een 15mm krom spruit vinden.
grtz,
n03L
Berichtdoor n03L » 23 aug 2009 21:52
Het werkt wel op je 12mm spruit, tis alleen natuurlijk chiller als ie groter is, maar je kan hem wel opboren naar 15mm heb je hetzelfde.
Tomos gaat te koop!
nocky2
Berichtdoor nocky2 » 23 aug 2009 22:10
hoe wil je een krom spruitstuk opboren?
dat gaat toch alleenmaar als je hem opensloopt.
enzijn er dus geen 15mm krom te krijgen?
Grtz,
n03L
Berichtdoor n03L » 23 aug 2009 22:37
15mm schuin alleen 2hands, ook opgeboort, het beginstuk waar je je carb overheenschuift is al 15mm, alleen het schuine stuk is 12mm, een een heel klein deel van het rechte stuk, wat je doet, is je spruitstuk demonteren, dan kan je via het vlak wat normaal tegen je membraan aanzit beginnen met opboren van het schuine stuk, doe het wel voorzichtig en met beleid.
en kijk uit dat je niet te ver boort :P, het beste is om als je klaar bent met boren er met iets van een dremel nog door heen te gaan om het wat gladder te maken, en het kleine rechte deel kan je ook nog een beetje opboren.
Tomos gaat te koop!
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 15 gasten
