Tomos trekt niet op
4 berichten • Pagina 1 van 1
Snorkop
Berichtdoor Snorkop » 24 aug 2009 17:11
Mijn eerst probleem is eigenlijk dat mijn tomos niet eens stationair kan draaien want elke keer als ik heb (koud) wil starten
moet ik zowieso de choke gebruiken. maar nadat hij even aan staat valt hij uit. Dan haal ik de choke ervanaf dan maakt hij even meer toeren en dan valt hij weer terug en uiteindelijk uit. Daarnaast is hij heel raar gaan doen 2 dagen terug. Als ik heb al aan heb moet ik volgas geven om hem aan te houden, maar als ik dan wil wegrijden gaat hij amper harder. Ik moet tijdens het accelereren moet ik telkens de choke aanzetten om harder te gaan. Mijn bougie ziet er gewoon mooi koffiebruin uit. Ik gebruik nu sproeier 49 (met een std snel uitlaat) en heb al sproeier 50 en 52 geprobeerd maar daarmee kon ik hem niet eens aanhouden :S. Kan iemand mij helpen of heb ik de slechtste tomos van de eeuw.
Alvast bedankt.
martijnn
Berichtdoor martijnn » 24 aug 2009 17:55
Kijk is of je pakkingen wel goed zijn.
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
Sugi
Berichtdoor Sugi » 24 aug 2009 18:20
Valse lucht? Deo-test!. Even deo rond je spruitstuk spuiten (niet bij de luchtinlaat!) veranderd het toerental heb je te maken met een niet helemaal lekkere afsluiting.
Berichtdoor shadowranger » 24 aug 2009 18:49
Is de uitlaat zelf niet dichtgekoold. Of krukaskeerringen lekken, waardoor een deel van het mengsel wegraakt langs ontsteking en koppeling.
