choke niet terug bij volgas
11 berichten • Pagina 1 van 1
methsp
Berichtdoor methsp » 24 aug 2009 22:33
ik heb eigenlijk al een topic, maar aangezien dit over iets anders gaat, start ik een nieuwe topic.
mijn choke wil niet terug schieten. hij klikt wel als ik hem naar beneden doe, maar als ik hem dan start en volgas geef, schiet hij niet omhoog, hij blijft in lage toeren rijden met veel rook. en doe ik geen volgas meer, dan valt hij uit. ik moet even de zwarte klep op de carb optillen, totdat hij terugschiet.
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 24 aug 2009 22:44
Dan zit het haakje niet goed achter je choke, of er zit zand tussen de carburateur en choke, even schoonmaken en opnieuw monteren en het werkt weer.
Tomos gaat te koop!
Berichtdoor shadowranger » 25 aug 2009 10:20
Dan moet je je gaskabel strakker stellen. Heb je veel speling op het handvat voordat ie gasgeeft?
methsp
Berichtdoor methsp » 25 aug 2009 17:14
nee, niet echt, en tijdes de tijd dat de choke naar beneden zit stel ik de gaskabel via de nippel van het handvat op zijn strakst in. dus daar kan het niet mee te maken hebben. en de deksel zit goed, ook is er geen zand tussen de choke en de carb. het is gewoon dat dat ijzeren dingetje dat tussen de chokeplaat komt gewoon niet automatisch teruggaat, waardoor de choke omhoog kan. ik moet het zelf of terug duwen, of de deksel optillen, zodat die naar boven wordt getrokken, en de chokeplaat dus niet meer klem zit.
Berichtdoor Mr. Horsepower » 25 aug 2009 19:35
Heb je toevallig laatst je zijkapje eraf gehaald. Kan nu zo zijn dat hij er niet helemaal goed op zit.
Als je dan je choke naar beneden drukt komt hij tegen heb kapje aan, en dan druk je hem niet helemaal door naar beneden. En zal die dus ook niet terugschieten bij vol gas geven. Je kan hem dan wel terug doen met je hand.
Ik had hier eerst ook last van dus vandaar dat ik het even meld.
Berichtdoor shadowranger » 25 aug 2009 19:43
Hoor je hem wel "klikken" als je de choke erop drukt? Zo nee dan volg bovenstaande post.
methsp
Berichtdoor methsp » 25 aug 2009 20:00
ik snap wel wat je bedoelt, maar het is neti zo, want hij klikt namelijk wel, en ik kan hem niet meer omhoog duewen met de vinger.(ook niet als ik volgas geef btw, dus met het veertje is nix aan de hand)
EDIT:
je was me voor shadow, maar ik hoor hem inderdaad klikken.
n03L
Berichtdoor n03L » 25 aug 2009 20:39
Dan denk ik toch dat het vuil is wat tussen het chokeplaatje en de carburateur zit, waardoor hij niet meer omhoog schiet, als het veertje enzo wel goed zit, en jij weet zeker dat je gaskabel strak genoeg staat, lijkt mij dat toch de meest waarschijnlijke oorzaak. of inderdaad je zijkap.
Tomos gaat te koop!
methsp
Berichtdoor methsp » 25 aug 2009 22:37
he noel
ik snap wel wat je bedoelt, maar hij schiet wel terug als ik het zwarte dekseltje op de carb omhoogtrek. want dat pinnetje dat het terug schieten tegenhoudt (dat bij volgas ingetrokken wordt) wordt op door het deksel omhoog te tillen ingetrokken.
methsp
Berichtdoor methsp » 27 aug 2009 22:22
dus kan iemand mij nog helpen?
Berichtdoor shadowranger » 27 aug 2009 22:54
Ik denk dat je de chokepal nog even moet nakijken of deze wel goed en recht bij de gasschuif in de carburateur zit. Als het goed is moet ie helemaal aan de rechterzijde tegen de zijkant aan zitten en moet het dekseltje meteen goed passen.
Anders moet je kijken of de veer van de choke achterop de carburateur (waar het luchtfilter op zit) nog wel goed gemonteerd zit of defect is.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 3 gasten
