Matthijs, Tomos A3 1987
4 berichten • Pagina 1 van 1
Matthijs-
Berichtdoor Matthijs- » 28 aug 2009 19:08
  • Welke model tomos heb je? |
    Tomos A3 S25
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    1987
    Snor!
    Ik heb hem gister gekocht, dus uh, gister?
Bougie vonkt niet
Hallo, ik ben Matthijs, 16 jaar en heb gister een Tomos A3 S25 gekocht.
De man waarvan ik hem kocht zei de volgende dingen:
- 6 jaar geleden in de schuur gezet, 6 jaar lang niet gelopen
- Paar week terug benzinekraan, benzineslang en kopppakking vervangen om hem weer lopend te krijgen :?
- 2 takt olie (voor mengsmering) in het blok gegooid, ook niet echt de bedoeling :roll:
- Brommer heeft toen even gelopen, maar daarna kreeg hij hem niet meer aan
Hij staat nu dus in de schuur.
We hebben iig de remmen voor al schoongemaakt, en de kilometerteller aan de praat gekregen.
Verder heb ik de brommer een beetje schoongemaakt, en de uitlaat goed gepoetst (zat onder de roest),
en het blok hebben we leeg laten lopen
We hebben de kappen eraf, vandaar de foto zonder kappen ;) Maar we hebben dus gekeken:
De contactpunten staan goed,
motor krijgt benzine,
bougie vonkt niet.
We weten verder niet waar het aan ligt, vandaar dit forum.
Ook moet ik dit nog weten:
Waar kan ik een ori A3 stickerset krijgen, zoals erop zit?
Welke olie moet er in het blok?
Wat kan er aan de hand zijn met de motor?
Wat is het blauwe dingetje, op de 4e foto?
Foto's:
Wat is dit???
Verder ben ik al een jaar eigenaar van een Honda CB50J, 4 takt dus!
Dit is mijn dagelijks vervoer, de Tomos heb ik voor in de winter gekocht, al dat chroom op mijn honda vindt dat strooizout niet zo fijn, en ik heb geen tijd om de brommer elke dag te gaan poetsen. Maar dit is em:
groeten Matthijs
Randy[R]
Berichtdoor Randy[R] » 28 aug 2009 21:45
die honda is zeer mooi :koning:
je moet blokolie hebben voor n automataat. puch maxi blokolie kan je gebruiken.
tomos A35
50cc
tecnigas next
stage6 schuimfilet
15/15.
15mm spruitstuk
snelheid 63 op scoot teller
RedBull
Berichtdoor RedBull » 29 aug 2009 02:07
Dat blauwe ding op 4e foto is je spanningsregelaar.
En je hebt ook gewoon TOMOS ATF , je kan ook KROON ATF gebruiken
Berichtdoor shadowranger » 29 aug 2009 09:25
    Tomos A3 S25
    1987
    Snor!
Bougie vonkt niet
bougie vonkt niet.
Foto's:
Wat is dit???
Over het niet vonken: hebben jullie, voordat de carterkappen eraf gingen, de bougie op vonken gecontroleerd? Ik doel hierbij op de bobine die op de carterdeksel van het vliegwiel zit gemonteerd. Als je de carterkap eraf haalt heeft de bobine geen massa meer en vonkt de bougie idd niet.
Verder kun je controleren of er spanning uit het blok komt op de zwarte draad (die is voor de ontsteking). Als je daar al geen spanning krijg, gaat het ook niet werken. Overigens, hoe is de staat van de punten? Niet te ver ingebrand en volgens specificatie afgesteld (open tijdstip 1,8-2 mm voor BDP en maximale opening tussen de punten 0,35-0,45 mm). Ook kan de condensator lek zijn, dan vonkt de bougie wel, maar geel of helemaal niet. Bougie ook nog goed? Kijk de bougiekabel na en de dop ook op contact. Eventueel kun je, om uit te sluiten of de uit-knop op het stuur (dat is de splitsing van de zwarte kabel bij je blok) de oorzaak is, de zwarte draad uit het blok direct op de bobine aan te sluiten om dan te zien of er wel vonken zijn.
Defecte schakelkastjes komen helaas vaker voor.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 22 gasten
