funtastic
Tecnik
Berichtdoor Tecnik » 30 aug 2009 14:02
  • Welke model tomos heb je?
    Uit welk jaar komt de tomos ?
Hallo
gaat mijn tomos harder als ik een 12 mm carburateur er onder zet en een ontgrenst rubberen voorbochtje en een ander spruitstuk maar wel met de originele cilinder?
martijnn
Berichtdoor martijnn » 30 aug 2009 14:32
ligt eraan heb je een snor of brom?
brom heeft al *standaard 12 mm.
Als je een snor hebt dan heeft het wel zin.
denk dat je dan rond de 30 35 zou gaan,als je de *standaard snor uitlaat er onder hebt
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
Tecnik
Berichtdoor Tecnik » 07 sep 2009 09:19
ik haal al 40 dus heeft het nog zin als ik al 40 ga
Berichtdoor Timo » 07 sep 2009 09:24
Is het dan een snor of een brom?
Zoals Martijnn al zegt, als het een snor is heeft het wel degelijk zin, bij een brom niet want die heeft die begrenzing niet en die heeft al een 14/12 carburateur...
Tecnik
Berichtdoor Tecnik » 09 sep 2009 14:31
Ik heb een snor met me normale standaar cilinder maar de koppaking er tussen weg verder heb ik er nog niks aan gedaan alleen snelle uitlaat ga nu 40 maar als ik 12 mm carberateur heb moet ik zeker men spruitstuk en men voorbochtje ook veranderen
Berichtdoor Timo » 09 sep 2009 16:11
Jup als je meer lucht krijgt moet je ook meer brandstof krijgen, dus dan moet je je sproeier ook ietsjes omhoog gaan aanpassen.
Als je dat hebt gedaan zou het kunnen dat je ongeveer 45 gaat.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 15 gasten
