70 CC
tomosgek
Berichtdoor tomosgek » 31 aug 2009 19:04
Heey! ik heb een tomos A35 met de setup: 50cc std, 15/15 carb, sproeier 64, technigas terugloop uitlaat (hoorde dat het een 70cc uitlaat is) en hij rijdt nu ongeveer 50 km/u. Maar ik zou hem graag 75-80 willen laten rijden en was van plan om 70cc te nemen, alleen ik weet niet welke 70cc ik dan zou moeten nemen en wat ik nog meer zou moeten veranderen om hem 75-80 te laten rijden! en zou ik dan ook een veel grotere sproeier nodig hebben?
Zou iemand mij kunnen helpen met mijn vragen :)? alvast bedankt :D
groete
martijnn
Berichtdoor martijnn » 31 aug 2009 21:31
ik rijd met een airsal 65cc 70 75 als de wind mee zit.
Ik heb een sproeier 70.
Als je die snelheid kan je achtertandwiel 22 gebruiken.
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
tomosgek
Berichtdoor tomosgek » 01 sep 2009 18:30
oke bedankt :) weet je ook hoe duur zo'n tandwiel is en ik zie dat bij jou setup dat je een bromkop hebt en je ontsteking op bromstand! Mijn vraag is ook hoe zet je ontsteking op bromstand en is die bromkop nodig?
thnx :)
martijnn
Berichtdoor martijnn » 01 sep 2009 18:32
onsteking op bromstand heb je een duidelijke faq van;)
en ik heb een puch hd kop die maakt nog meer compressie dan een bromkop.
Tandwiel hier is 7,50 of 5 euro weet niet meer zeker
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 03 sep 2009 01:07
airsal is een goede cillinder alleen zijn er wel betere cillinders te krijgen maar die zijn ook duurder!
(heb zelf 70cc airsal wel goed )
maar met 15//15 en standaard atw reed ik 76 dus met een kleinere tantwiel moet je zelfs nog meer haleni
65cc polini
Afgedraaide en gepolijste kop
Technigas van piaggio
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Getuned polini membraam
Opgevulde krukas
1e Kettingzaag veer koppeling
2e Ingekortte tomos veer koppeling
Hpi
26-26 Twv
tomosgek
Berichtdoor tomosgek » 06 sep 2009 21:56
haha chill (H) weet jij welke sproeier je er toen in had? en had je ook powerfilter?
groete
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 9 gasten
