Start niet vonkt wel.
37 berichten
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 05 sep 2009 20:49
Zoals de titel het al zegt.
Mijn Tomos start niet maar vonkt wel.
Weet iemand waar dit aan ligt?
Alvast bedankt!
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
daxenator
Berichtdoor daxenator » 05 sep 2009 20:53
Alvast bedankt!
mischien wat meer details, over geluid ofzo?
zou wat handiger zijn :)
<? Php readfile ("http://www.sloganizer.net/outbound.php?slogan = per + + boerenkool kut ');>
Berichtdoor Timo » 05 sep 2009 21:16
zit je zuiger niet klem? En wat doet ie met de choke aan?
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 05 sep 2009 21:32
![/quote]
zou wat handiger zijn :)[/quote]
Er is niks anders aan het geluid. Alleen slaat hij niet aan.
Ook niet een paar slagen gewoon helemaal niks.
Hij krijgt wel benzine.
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
Berichtdoor Timo » 05 sep 2009 21:33
misschien istie wel verzopen, check ff je bougie
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 05 sep 2009 21:34
Zuiger zit niet klem, want je hoort hem heen en weer gaan.
En de choke zit vast:P
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
Koeieneus
ICQ
Volgens mij niet. :roll:
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
daxenator
Berichtdoor daxenator » 05 sep 2009 21:38
naja ze bougie vonkt wel. maja, mischien valse lucht, normaal zou je de deo test kunnen doen, ik weet alleen niet hoe je t anders nu kan checken
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 05 sep 2009 21:45
Maar voor de deo test moet hij toch aan staan?
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
daxenator
Berichtdoor daxenator » 05 sep 2009 22:07
Volgens mij niet. :roll:[/quote]
naja ze bougie vonkt wel. maja, mischien valse lucht, normaal zou je de deo test kunnen doen, ik weet alleen niet hoe je t anders nu kan checken[/quote]
Maar voor de deo test moet hij toch aan staan?[/quote]
ja daarom zou je m nu niet kunnen doen:P omdat ie niet aanslaat:p
RedBull
Berichtdoor RedBull » 06 sep 2009 02:08
We hebben nu echt even te weinig info, wat heb je er laatst aan veranderd. etc etc...
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 06 sep 2009 08:56
Eigenlijk heb ik er niks aan veranderd, ik hem m 2e hands zo gekocht.
Weet ook niet wat de vorige eigenaar er aan veranderd heeft maar volgens mij heeft hij een poos stil gestaan.
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
bvandeursen
Berichtdoor bvandeursen » 06 sep 2009 09:17
mischien heb je geen compressie. je kan de cilinder eraf halen en kijken of de zuigerveren kapot zijn.
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 06 sep 2009 14:32
De zuigerveren zijn niet stuk, die zijn zelfs nieuw omdat die bij het erinzetten af waren gebroken.
Misschien dat de ontstekingstijdstip niet goed staat ingesteld?
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 06 sep 2009 17:19
Er zit trouwens geen uitlaatpakking tussen en de koppakking is ook niet al te best meer.
Maar daar zou het in eerste instantie toch niet aan kunnen liggen?
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
Berichtdoor shadowranger » 06 sep 2009 17:42
Denk t wel. Waarom bezuinig je op pakkingen. Kosten toch geen goud?
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 06 sep 2009 17:50
Is niet bezuinigen, Heb eingelijk gewoon geen zit om naar de brommer boer te fietsen. :P
Heb trouwens wel een voetpakking.
Maar zonder die pakkingen zou die toch wel een paar slagen moeten geven? Hij doet namelijk helemaal niks.
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
daxenator
Berichtdoor daxenator » 07 sep 2009 07:25
ja nou als je nieteens zin hebt om een paar pakkingjtes te halen, of zelfs te bestellen op internet, heb ik ook nog vrij weinig zin om je te helpen :|
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 07 sep 2009 15:59
Haha :lol: , Komt eigenlijk omdat ik weinig tijd heb om aan mijn brommer te sleutelen. Mijn ouders zijn namelijk gescheiden en mijn brommer staat bij mijn moeder waar ik om het weekend heen ga. Een weekend is dan best kort, en ben dan liever bezig met het sleutelen aan mijn brommer dan dat ik helemaal naar de brommerboer moet fietsen om van die stomme pakkingen op te halen.
Maar aan alleen de pakkingen kan het toch niet liggen? Hij zou toch op de minst wel een paar slagen moeten geven?
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
daxenator
Berichtdoor daxenator » 07 sep 2009 17:50
Maar aan alleen de pakkingen kan het toch niet liggen? Hij zou toch op de minst wel een paar slagen moeten geven?[/quote]
oke dan heb je goede reden:p maar als die valse lucht trekt, trekt die valse lucht, hoe weinig t ook is , het kan teveelzijn
37 berichten
