snor met eivormige cilinder : hoe op te voeren
14 berichten • Pagina 1 van 1
Rick
Berichtdoor Rick » 23 jan 2006 12:46
hoe kan ik mijn tomos snor met eivormige cilinder goedkoop opvoeren.
hogere top en sneller laten trekken :o ben nog beginner daarom
TOMOS QUARDRO
* Uitlaatpoort bewerkt
* Techno Estoril
* 14mm Spruit geflowed
* Snelheid : geen teller
maarten
Berichtdoor maarten » 23 jan 2006 15:09
cilinder uitvijlen en ander tandwiel of ergens een goedekopen 15mm cabrateur kopen en dan een 15mm spruitstuk kopen dan zal hij wel wat harder lopen
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 23 jan 2006 17:48
ipc eerst een carb kan je beter even eerst een brompijpje kopen en sproeier 2 maten groter. loopt hij 40 makkelijk
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 23 jan 2006 20:55
Brompijpje? :?: :?: :oops:
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 23 jan 2006 21:05
een uitlaat zonder zoon S krul in de bocht
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 23 jan 2006 21:07
Okej.. dus gwoon brom uitlaatje.. std?
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 23 jan 2006 21:10
ja, en dan ff grotere sproeier , uitlaatkanaal afwerken, en eventueel luchtfilter ontproppen
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 23 jan 2006 22:34
ben nog noob hea.. :oops: uitlaatkanaal afwerken??? Luchtfilter ontproppen??
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
Tossie
Berichtdoor Tossie » 23 jan 2006 23:26
Met het uitlaatkanaal kan je meerdere dingen doen,b.v heel iets opvijlen voor een groter oppervlak.
Over de luchtfilter, hierin zit een soort van bus die kleiner is in diameter dan wat het origineel is, een soort begrenzer dus.
Als je deze verwijderd denk dan aan een groter sproeiertje want hij zuigt nu meer lucht aan.
M.v.g Joeri
Rick
Berichtdoor Rick » 24 jan 2006 08:34
er zit al een andr tanwiel achter (24) en loopt nu al bijna 40, 8)
heb al geen s bocht meer in uitlaat, is gewoon uitlaatje maar werkt een ander uitlaatje bv proma gp of zoiets ook, wil hem nl. 50 laten lopen
TOMOS QUARDRO
* Techno Estoril
Rick
Berichtdoor Rick » 24 jan 2006 08:36
en lucht filter ontproppen werkt dat ook bij een carb die onder het frame zit,en is andere sproeier noodzakelijk :?:
TOMOS QUARDRO
* Techno Estoril
Tossie
Berichtdoor Tossie » 24 jan 2006 10:10
Ja,
Door het ontproppen gaat hij meer lucht aanzuigen, dit moet je compenseren met meer benzine.
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 24 jan 2006 11:30
M.v.g Joeri
kanaal hoef je niet te vergrooten het is de poort die je vergroot (en bij vergroten ook afwerken)
en het kanaal werk je af, sluit je aan en flow je een beetje mooi.
je poort is: het gaatje in je cilinder (aan de kant van de zuiger)
het kanaal is: het tunneltje van de poort tot de buitenkant van de cilinder (waar je de uitlaat vastmaakt)
en bij rrechts spruitstuk dus carb onder het frame zit er inderdaat een buisje in je filter wat de doorlaat verkleint.
Tossie
Berichtdoor Tossie » 24 jan 2006 13:23
Mijn excuses dit bedoelde ik ook
:D
Terug naar “Opvoeren”
